У Motherboard Asus A7N8X-E Deluxe c аудио адаптером NVIDIA nForce2 Ultra 400R и дровами Realtek AC'97 Audio 3.81
пропал один звуковой канал канал Вместо этого он не подаёт признаков жизни, хотя изредка начинает фонить (хотя это может быть уже от самих колонок(???))
ВОПРОС: Есть ли возможность на программом уровне (а не просто ушками и наушниками) отследить поступление сигнала на линейный выход (в числах и графиках), и реально ли вылечить такую проблему пайкой или чем-то другим (народным)
спасибо
ЗЫ: Можно ли также перекинуть все звуковые функции на разъемы S/PDIF, line-out, line-in и mic-in и 2 разъема для подключения колонок - center/bass и rear out, коии имеются у этой мамки???
(если простому линейному выходу будет поставлен клинический диагноз)
Ты сам почти ответил на свой вопрос - включи режим "5+1" и посмотри, что работает из выходов. Если не работает один из "Front" - смотри (замени) электролит на выходе. Если не работает вся сторона (левая или правая) - в настройках аудиокодека, насколько мне не изменяет память, есть галочка для использования S/PDIF.
