Пропатченая мамка FIC VA-501 нормально работает с винтом IBM 60Гб, но виснет при подключении винта 120Гб WD1200JB. Причем, при включении компа, винт нормально детектится, но зависает при выводе на экран таблицы “System Configuration”, как раз в тот момент, когда должен писать размер этого винта. В биосе, при попытке детекта параметров этого винта, комп тоже виснет.
Биос патчил BP-4.23, если патчить более новой версией, или если в этой не отключать “Tweak Options”, после прошивки комп виснет во время вывода первой строки.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать!
Лог патчера:
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
4. 32Gb-problem :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key fo -> fixed....
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.5%
Adding start.tmp 87.5%
Неужели никто не знает?!!!!!
не кричи. патчер не делает поддержки lba48 ... пока не делает.
Вот выдержка из статьи с этого сайта:
Все современные винчестеры используют LBA-адресацию. В этом случае номер каждого сектора представляет собой 28-битное число и максимальным диском для LBA будет:
HDDmax(LBA) = 2^28*512 = 137 438 953 472 байт = 137.4Gb (128ГБ).
... а если вашего биоса в коллекции не окажется, то всегда можно будет воспользоваться специальной программой BIOS Patcher, которая добавит вашему биосу корректную поддержку винчестеров вплоть до 120Gb.
У меня же винтесчер 120Гб(на самом деле 111Гб), вообще то должен работать.
Скорее всего, у меня вот эта проблема:
65.5Gb, год 2000-й, зима.
Не все биосописатели подошли добросовестно к "проблеме 32Gb" и в результате была исправлена лишь одна ошибка, связанная с переполнением при 16-битном делении.
Дело в том, что для вывода на экран объёма винчестера использовался 16-битный регистр, объём выводился в мегабайтах, итого максимальный диск мог быть: HDDmax(64ГБ) = 2^16 - 1 = 65535Mb = 65.5Gb (64ГБ).
В данном случае компьютер зависал сразу же после детекта винчестера и никаким способом это обойти было нельзя (кроме как выключения его в BIOS Setup). Позже для исправления этой проблемы было сделано следующее условие: до 64Гб - выводить ёмкость в мегабайтах, выше - в гигабайтах.
У меня комп зависает как раз в тот момент, когда должен писать размер этого винта.
Может быть BP в этом биосе не полностью пропатчивает проблему Мб/Гб. Если это так, можно ли как-нибудь исправить?
Пожалуйста, помогите!!!!!!!!!!
Второе и последнее предупреждение - перестаньте вопить!..
Поскольку это "любимый" WD, сразу вопрос - как на нем джамперы стоят?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Джампер ставил во все положения, MASTER, SLAVE, CS, PM2. Результат один, комп виснет при попытке вывода размер винта
Какой шлейф? Как воткнут?Пробовался ли другой?..
Какой БП? Пробовался ли другой?..
PS: Джампер ставить "во все положения" не надо - у WD с этим очень строго: уж если он одиночный, так и ставить Single Drive, мастер или слэйв - тоже соответственно, Cable Select вообще лучше не использовать...
Пробовал шлейфы ATA100 и ATA33 (и там, и там винт IBM 60Гб работает без проблем), результат один, после теста памяти комп находит 120ку (в биосе включено автоопределение), но виснет при выводе на экран таблицы “System Configuration”, как раз когда должен писать размер этого винта(все поля в таблице, после поля размера этого винта, остаются пустыми).
На другом компе винт работает нормально.
Второго АТшного БП нет, но когда замерял напряги, они были в норме.
Пробовал запускать на этом компе mhdd (120ку отключал в биосе, чтобы комп загрузился), так mhdd 120ку нормально видит, выдает инфу, сканит и т.д. Значит проблема не в железе, а в биосе? Может бить, что BP не правильно патчит (очень уж на это похоже) проблему 65.5Gb или проблему отображения объема винта Мб/Гб?
Пробовал патчить биос версиями BP 4.f, 4.21, 4.23, результат одинаковый. При использовании более новых версий BP биос после прошивки виснет не напечатав доконца первую строчку.
Пожалуйста, помогите разобраться с этой проблемой!
У меня полетел комп, вот и пришлось перелезть на старый 1ый пень. А тут еще оказалось, что он со 120кой работать не хочет
PS: Джампер пробовал ставить во все положения, вдуг поможет... не помогло.
Для того, чтобы делать выводы, информации пока еще недостаточно...
Еще обязательно нужно установить, будет ли виснуть комп с любым другим винтом емкостью больше 60GB, но не WD...
Сегодня подключал 80ку samsung, комп зависает тамже...
10ка fujitsu и 20ка samsung на этом компе работают нормально.
Ответьте, пожалуйста, что можно сделать?
Очень нужен доступ к большим винтам(<=120Гб) с этого компа!
