Пропатчил биос 2A69KM4GС-00 патчером 6a13 с целью того чтобы виделись винты выше 30GB. После рестарта, пост не проходится. Добирается ровно до того места где отображается частота процессора. Дальше висит. Но странность в том, что если отключить штекер клавиатуры, то выдаётся пост картинка не патченого биоса (!) со старой датой и пр. При этом тест проходится и останавлвается на том что отсутствует клавиатура. Собственно вопрос:
1) Что значт смена картн при отключении клавы.
2) Почему патченый биос не стартует.
Далее, я хотел залить последнюю офциальную версию, чтобы восстановть работоспособность машинки. Так как 2A69KM4GС я твёрдо верил что это MSI, а так как на плате написано MSI 6156 и на сайте вендора только одна модель 6156VA я слил это прошивку. И обнаружил что указанная модель MSI 6156VA построена на VIA® VT82C693A Chipset
, а у меня BXина. Вопрос
3) Что за плата у меня
4) Как дальше быть.
Читайте FAQи - они рулеззз![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1) Откат. За подробностями - читать инструкцию.
2) Хэ его Зэ. Если такой вариант ответа не устраивает - приведите лог работы патчера.
3) W6156ZX или W6156ZXF1 -тады ой, ибо как ОЕМ для Сименса делано. А может быть MS-6156BX или BX Master. Тогда придется только по ссылкам прогуляться - и вот она, родимая.
4) Это сильно зависит от того, что нужно получить в итоге
Что-то ищем? Google в помощь
А что понимать под логом работы патчера? Это то что отображается в процессе пропатчивания? Хорошо вечерком допишу.
Что я хочу получить в итоге? Рабочую MoBo которая видит винты более 30GB и коректно определяет копермаены. Именно поэтому и патчил биос. Я так понимаю что теперь поочереди буду зиливать пришивки от MS-6156BX и BX Master а потом патчить их и смотреть резултат?
Добавлено спустя 12 часов 27 минут 43 секунды:
И так вот лог патчера:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_13a. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 34.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
* Special thanks to IC Book Labs
А вы другими версиями патчера пробовали?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Честно сказать нет. Вообще по тем машинам что мною патчились (речь виду о AWD биосах) я заметил, что если не стартуют с 6-й, то и с 4-й то же.
Подскажите а где факи по откату о которых говорил DanZer, я что то не могу найти.
Имеется ввиду инструкция к патчеру. Там сказано, что в случае неработоспособности патченного БИОСа можно воспользоваться "откатом". При этом все изменения внесенные патчером игнорируются и мать запускается своим "родным" БИОСом. Откатом можно воспользоваться либо отключив клаву совсем, либо нажатием минуса на нумпаде при старте матери.
ДА, действительно FAQ рулез. Я читал эту инструкцию последний раз 2 года назад и как то упустил этот момент. И до сих пор на горячую перешивал нестартующие машины....
И так, вот что я сделал:
после патча bp6a13 откат сработал и я перепатчил версией 4.23 с настройками по умолчпнию. Машина стартанула, проц определился корректно. Удалось зайти в меню биоса, но во вкладку standart bios setup зайти не удалось машина зависла. После рестарта видео более не инициализировалось и увидеть что либо не получалось. Откат сработал. Далее патчил bp6a15 в меню выбрал только New CPU и 32GB problem. После прошивки на экране отобразились всего две строчки верхняя Award bios.... и нижняя с датой. Откат сработал и я вернул стандартную прошивку. Вопрос.
Можно ли какнибудь патчером взять этот биос, подскажите куда дальше рыть.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
поправка, патченые биосы не перепатчивались. Так как я в курсе что этого не следует делать.
Посоветую Вам попробовать еще новую версию (6.alpha15), недавно выложил. Там пофиксена одна ошибка в работе с авардами. Был бы благодарен Вам за тест этой версии.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С уважением,
Андрей aka Angel07
