Имеется Palo 1614N с поврежденным содержимым флеш - заводится, пытается калиброваться и уходит в стук.... Ставил другую плату с живого - всё ОК. перепаял флешку (Atmel с которой стучал) на заведомо живую плату ->стук! Пречем флешка померла ПРОСТО полежав у клиента не используясь.
Вопрос в том как перешить не пользуясь программатором и как считать образ с живой платки?
PS. Пообрывать бы чтонибудь у тех программеров Самсунга, что не удосужились контрольную сумму проверять!
На плате от Fuj MPG можно читать писать , но телодвижений слишком много.
Можно считать на живом через терминал, но там есть ньюансы с переворачиванием байт и как оттуда вытаскивать и форматить дамп.
Кстати - был бы самсунг, сделал бы конвертилку из лога терминала, но нет под рукой аппарата.
Да, насчет фуджа подумывал.... но совсем не хочется выпаиваться из живого.... А Vtool не может помочь? Всмысле прочитать. Или может модуль есть с точной копией ПЗУ?
Кидайте мне дамп из терминала, сваяю на коленке форматтер, будет бинка.
Из main-кода еще можно прошивку вытянуть.
А вообще я в свое время такую конвертилку (в смыле из терминальног лога в бинарик) за пару часов наваял. Если надо - намылю. Сделаешь бинарик из лога от живого винта. За интерфейс чур не пинать.
2 Alexander_G Буду очень благодарен
только вот боюсь не знаю как терминалом читать ПЗУ... Подключить терминал разберусь как. А дальше:-[ С Самцами общался только с помощью VToola/Hutila.
Просветите необразованого плиз
2 _AVP_
reborn.ru/?sectionid=264&path=jocker_new/HDD/utils/uni_tool/logformat
Hint на кнопке - команда терминала.
Проверял на Magma.
Про сигейт не спрашивать, если интересно, тут есть - bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=31313&st=25
Про терминал здесь есть тема пару страниц назад здесь. Так и называется:
Терминал SAMSUNG.
Как читать ПЗУ сейчас на вскидку не помню. Опять же здесь было. Примерно в этом же районе. Попробуй поиском по форуму ">DF"
Что то ресурс не открывается! Можно повторить?
Качается нормально но выдаёт ошибку '' is not a valid integer value.
вот логи:
"Простыни" подсократил, на будущее - лучше подобное в файл и на какой-нибудь бесплатный хостинг, а сюда - ссылку. Хотя бы до тех пор, пока не переедем на новый сервер и появится возможность прикреплять файлы. DanZer
Продублировал slil.ru/23882776
Garry29
А откуда такой страшный дамп нулей?
