Прошивка ASUS A7N8X (решено)
Мать Asus A7N8X(чипсет NF 2) (флэшь Pm49FL002T)
перестала стартовать пишет что биос поврежден и просит вставить
дискету с прошивкой ...При вставлении оной (делались разные варианты)
щелкает флопик , загорается светодиод на нем и все..
Так как програматора нет попытался прошить хорсвопом
В качестве программатора мать BIOSTAR 945G micro 775SE (флэшь Pm49FL004T)
Загружаюсь ДОСом (или в ДОСе) . Переставляю флэшку.
Запускаю Awdflash 8.87 c ключами /cd/cp/py/sn/f или /cd/cp/py/sn/e/f (пробовал уже всякие варианты)
Awdflash определяет верно тип флэшки , предупреждает что образ биоса
только для чипсетов NF , предупреждает чтобы не выключали и не делали сброс системника ,
пояляется индикатор состояния прошивки ..и все .
Что делаю неправильно или в чем косяк??
Защиты биоса от прошивки не обнаружил.
Аватар пользователя rgt
Помнится, на старых Нвидиевских чипсетах такие косяки могла давать глючная или просто не приглянувшаяся мамке память. Поищите что писал по этому поводу Роман.
Как вариант лечения. Если родной БИОС еще не потерт, (считайте дамп на БИОСТАРе и проверьте потом "подручными средствами"), можно попробовать запустить мать с одной единственной планкой, причем поприличнее в смысле производителя и подубовее в смысле таймингов. Для восстановления можно попробовать использовать идущий с платой CD, хотя не помню, верно ли это для Вашего "пациента". Удачи!
Аватар пользователя Rom
Плату попроще бы надо..- что-нить из i845-875..
Аватар пользователя barmaley
rgt Память менял ...Запускал с одной планкой - не помогло . Биос видать потерт или флэшка битая .
На родном диске только awdflash и все ..
Rom Пробовал сразу на asus K8N-E а там флэшка параллельная стоит:)))
Опыты продолжил - удачно прошил аналог родной флэшки родной прошивкой на "программаторе" .Сработал только awd 8.87 остальные
прошивальщики не хотят . Насколько я понимаю - можно прошить прошивку из Pm49FL002T в Pm49FL004T и она должна работать ??
Однако, прошивальшик awd8.87 выдает что размер флэшки не тот . Если ход мыслей правильный- что надо чтобы прошивальшик не обращал
внимание на резмер флэшки??
The bomb has been planted
Если флешка большего объема, то старый добрый рецепт времен перехода от мегабитных флешек к двухмегабитным попробуйте.
copy /b biosori.bin, biosori.bin bios2ori.bin
После чего шить полученный в результате bios2ori.bin удвоенного размера.
Поменял "программатор" на ASUS A8NE-FM/S.
Прошил сначала Uniflash ем 2.0 .
А после него уже и awd 887 стал нормально прошивать . Заработало..
rgt А штука с удвоением размера файла чего то не получилась - выдает из под ДОСа
что то вроде : "Слишком много параметров"
Писал по памяти и немного ошибся. Правильный вариант:
copy /b biosori.bin + biosori.bin bios2ori.bin
