Плата ASUS P3V133, чипсет VIA APOLLO PRO 133, видео ASUS GeForce 4 MX440, звук CREATIVE SB AWE64, память Kingstone 512 Mb CL2, контроллер Promise, SCSI карта, 2 ж.д. (Seagate 30 Гб b Fugitsu 2,4 Гб), CD Creative.
Проблема такая. На плате стоял процессор Coppermine 1000, решил поменять на Tualatine 1200. Купил переходник FTK-Slot/Z от FriendTech, поставил, все работает, но проц определяется в биосе как Pentium II 1200. В принципе ерунда, т.к. в винде тем же CPU-Z видится все правильно, та и по тестам все стабильно. Но все таки хочется перешить, кроме того, патчер может для памяти тайминги получше прописать, еще и +PCI...
Сохранил биос AFlash'ем, пропатчил его Патчером 4.23 с ключами /p/v, в результате написал, что поддержка новых прцов не найдена, +PCI и тайминги памяти добавлены, да еще и добавлена поддержкак новых частот CPU. Перегружаюсь в Command promt only, загружаю AFLASH, выбираю пункт 2 (прошивка с бутблоком), он пишет что бутблок изменен, я говорю шей, и в конце прошивки на адресе 3FFFF выдается ошибка что то вроде того что разные значения какого то адреса. Ну я зашиваю исходную прошивку - все ОК.
Пробовал патчить и Патчером 4.20 и 4.23 и из под винды и из под ДОСа, все равно при прошивке то же самое. Да, Cheksum в AFLASH'е при проверке перед прошивкой выдается разный для исходного биоса и для патченного.
Вопрос: что я сделал не так?
Статьи и форум читал, неоднократно.
Вероятно, грабли в самом исходнике, который Вы слили с флэшки - возьмите последнюю Бету с сайта Асуса...
Да, и Aflash, возможно, стоит взять поновее (v.2.21), только в нем прошивка с бут-блоком запускается с ключом /boot...
PS: Command Promt Only = Safe Mode Command Promt Only, так?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так последнюю бету с сайта ASUS'а я в свое время и заливал. Надо ли было сбросить CMOS? Хотя вроде бы какая разница? Да и нет нигде таких указаний, чтоб перед прошивкой его сбрасывать. Карты контроллера и SCSI не могут повлиять? Хотя исходный без проблем шьется. Может другим прошивальщиком попробовать, только в статье по перешивке указание было, что биосы от ASUS'а лучше шить его же прошивальщиком...
Дык Aflash и есть прошивальщик от Асуса - я говорю про более свежую версию...
Сбросить CMOS желательно, но после перешивки; наличие контроллеров вряд ли на что могло повлиять...
А БИОС-то (я только сейчас по номеру модели понял) уже "Асусовского формата"? Тогда может быть и вообще "несъедобно"...
Если справитесь с хот-свапом, в случае чего, то можете попытаться пропатчить версией 4.51 или 6а10...
PS: Шить Асусовскими прошивальщиками нужно не БИОСы от Асуса, а БИОСы на Асусовских матерях, что не обязательно одно и то же: при хот-свапе Асусовский БИОС на не-Асусовской матери нужно заливать обычным флэшером, и наоборот, не-Асусовский БИОС на Асусовской матери заливать Асусовским флэшером...
Глупый вопрос : а в биосе разрешение на обновление включено ?
Да, какая версия прошивальщика и прошивки ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
"Command Promt Only = Safe Mode Command Promt Only, так?.." - не так, у меня было оба этих пункта в меню по нажатию CTRL, выбирал первый. Более новый прошивальщик есть, я даже с ним и пытался первый раз прошить, а там 2 пункт "прошивка без бутблока". Можно привести набор ключей для него или того что Вы уже написали хватит?
С хот-свопом справлюсь, уже доводилось, но на рабочем компе сейчас флоппик не пашет, так что пока не хотелось бы до этого доводить.
Какой формат биоса, ASUS'овый или нет, не знаю, могу сбрость.
Так разрешено обновление или нет ?
BIOS update = enabled
Разрешение на прошивку включено, да и исходный то шьется.
Версию прошивальщика не помню, дома посмотрю, но тот который шьет с бутблоком по умолчанию (у него 2 пункт меню такой именно), прошивка последняя с айта - бета 2
Какой формат понять легко - текст в Сетапе на белом фоне? Если да, то уже "Асусовский"...
Прошивать нужно в том моде, который я указал, иначе может случиться полная катастрофа - при просто "Command Promt Only" загружаются еще и экстендеры памяти...
Еще раз - чтобы запустить "более новый" флэшер в режиме прошивки с бут-блоком, нужно набрать aflash /boot, более ничего...
Бета 2 - ни о чём не говорит, последняя прошивка - это 1003.02
текст в сетапе на синем фоне, т.е. биос как биос
да, надо будет попробовать в "Safe mode command promt only". Только тогда вопрос: почему же в этом режиме, т.е. без "Safe mode", шьется исходный биос?
