Добрый день. Имеется: MB Asus A3N (ноутбук), программатор TL866 с программой MiniPro.
Задача прошить имеющуюся микросхему SST 49LF004B прошивкой 0218a.A3N.
Результат: MiniPro читать с ID не желает, без ID прочитал, стирать - не стирает, а только делает вид, что стер.
Ну и естественно не пишет (поскольку не стирает). После поиска и нахождения схемы MB выяснил, что это FHW.
Попробовал подключить проводами к программатору согласно схемы, нет не пишет. И тогда возник вопрос, а способен ли этот программатор
работать с FHW ну и программа соответственно?
Нормально работает.
- качество контактов колодки.
- дохлая флеш.
Проводами это как - к выпаянной с платы микросхеме или прямо там, на плате?
Проводами это - взял адаптер PLCC32-DIP32 и соединил его с TL866 проводами ориентируясь по схеме MB
по схеме: на рисунке микросхемы написано WHUB а ниже как комментарий "P24: Add FHW ROM P/N: 05-001017122"
читая в инете, я понял что FHW прошивается по своим правилам.
Кстати: я собрал несколько микросхем BIOS с разных плат, среди которых есть 49LF003, 49LF002, SST и MTC, Winbond.
Результат одинаков. поэтому я и решил, что программатор, вернее программа MiniPro не поддерживает FHW. Также видел где то на сайте скриншот какого-то программатора, на котором видна строка выбора FHW.
Сначала выберите нужную микросхему из списка. После этого будет доступен ее ID.
Повеселили:
Мало сами колодки не айс, так еще одно, или даже два проблемных места с контактом сделали.
Конечно повеселел, ведь мне предлагают внимательно читать руководство по использованию программы MiniPro.
а кстати, не подскажете что такое FHW?
Только не FHW, а FWH - Firmware Hub.
49LF004B под руками нет, а 49LF003, 49LF002 нормально читаются и шьются.
у вас программатор TL866?
Да, такой тоже есть.
