Имеется данный резак. Вопрос: поддерживает ли он Dual Layer, т. е. запись двухслойных дисков и если нет, то можно ли его перепрошить под это. Вообще, может кто просто даст ссылку, где лежат прошивки на NEC.
Немного ошибся - уменя NEC 3540A, прошивка 1.01. Стоит ли обновить прошиву? И какую конкретно выбрать из большого количества их liggydee.cdfreaks.com/page/3540/
Двухслойную болванку резак скопировал нормально.
Оригинальная прошивка - это понятно! А можно подробнее - что такое Fast и RPC1 прошивки? И чем отличаются прошивки от MadDog, Dee, Liggy от оригинала.
Может вопросы ламерские, но ответа на сайте не нашел! :oops:
Спасибо!!
Fast или Riplock - сняты ограничения скорости чтения
RPC1 - снято ограничение на количество изменений региона DVD
Чем отличаются прошивки - обычно написано в readme к ним.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Мне попал DVD-RW AD-5170A. Ему пытались обновить FirmWare, что то не срослось (я не присутствовал) и привод просто "потерялся", ни где не определяется. Тоесть перешить по новой FirmWare не получиться. Выпаял Flash и сделал дамп. В редакторе разглядел что на этот привод ставили FirmWare от модели AD-7173A.
Вопрос где взять "чистую" прошивку, без boot блока. Еще вычитал здесь на сайте, оболочка EFI. Или как извлечь из файла FirmWare саму прошивку. Пытался Bios Patcher ом, ничего не получилось.
Но как я сказал, мой привод не определяется, а бинфлеш как я понял, работает только обнаруженным (подключенным) приводом
привод ваш не определяется чем? флешку верните на место, binflash запустите, а то уже в дебри полезли, бут, EFI,
дамп для такой техники вряд-ли найдете, ибо нафиг никому не нужно, при желании можно binflash-ем слить, или на сд-фриксах покопаться
Minkus
1) DVD+R DL он поддерживает;
2) Прошивки здесь...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну, спасибо на добром слове!
Добавлено спустя 18 часов 29 минут 12 секунд:
Minkus
Обычно берут последнюю версию - в данном случае 1.WB, остальное все расписано в таблице...
Спасибо!!
Sergoonja, а binflash что-нибудь говорит при сканировании?
Вот сижу уже который час, и перечитываю все темы по прошивке биос и фирмварезов, на бинфлеш только что наткнулся в этой теме rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD?pa...
Но как я сказал, мой привод не определяется, а бинфлеш как я понял, работает только обнаруженным (подключенным) приводом.
А флешку привода я выпаял 25p16vsig и сделал дамп програматором SPI из этой темы rom.by/forum/MS-7392_nezapuskaetsja#new
ничем не определяется, не биосом, ни темболее операционкой.
