Добрый вечер всем!
На офф сайте такой мат.платы вообще нет.После долгих поисков нашел, но только не знаю что.Попытался прошить на маринке от Пня I точно чипсет не помню.Кажется 430.Исходная флешка SST39xxxxxxx,но ее ставить не стал нашел winbond w29xxxxxxx.Прошивал awdflash версии 8.2 или 3 точно не помню ,с ключами /py/sn.Флешер выдал ошибку что в данной системе прошивка не возможна.Написал название чипсета и флешки.
Подскажите что не так.Нужен наверно ключ /f ?Или другой тип флешки?
Заранее благодарен
Внимательно почитать "Искусство перешивки BIOS" так сложно?
Я вообще то прошивку хочу найти ,может у кого есть?
Этого вам недостаточно?Цитата: И дать ссылку тоже трудно, а может жалко
. Еще вариант - с вас взяли подписку о неразглашении жутко секретных сведений о тайной модели матплаты от Acorp'а. Дальше мне лень фантазировать
Не знаю я наверно штук 30 ссылок перебрал только с одной скачал.Не помню с какой
driver.ru/?file_id=122 отсюда скачивал там даже ревизия совпадает.Смутило что на офф.сайте такой материнки нет
И по rom.by тоже лень поискать? Для 6via89 имеется прошивка
. На главной странице имеется линк на каталог с BIOS'ами
нашлось в 2 клика
Спасибо.Нашел Rom.by и на Nix сейчас оба попробую.
