Умер старый OCZ 700sxs.
Началось все с громкого хлопка во время работы.
Входной кондер 420V 470mF выглядит не очень.
Кто может подсказать параметры на этот дросель? Сколько mГн? Сколько A? Хочу попробовать поискать и купить готовый.
Плата почти 100% аналог FSP Epsilon 700 ватт (80GLN/GLC)
И последний вопрос. Посмотрите пожалуйста фото. Можно ли оставить эти два кондера в БП вместо одного 470mF? Не понятные обозначения MXG (MS/PET). Мож они для БП не годятся?
Извините за такие глупые вопросы.
Что изменится, если подключу три или четыре таких конденсатора? Будет ли от этого лучше или хуже?
Прикрепил фото дроселя и кондеров?
Вложение | Размер |
IMG_1230.JPG | 72.15 КБ |
IMG_1231.JPG | 61.76 КБ |
IMG_1229.JPG | 71.34 КБ |
есть кондер rybicon 330х400v выпаян из монитора
могу так же катушку посмотреть, имеется много доноров
напиши в аську сколько витков
252797946
кондеры все равно какие ставить, единственное, с APFC на 400 В лучше не ставить, 450 самое то! Обычно в такие блоки (более 600 Вт) если место позволяет ставлю впараллель 2 кондера: 2*330 или 470+220 мкФ, ну в общем Вы поняли, чтобы емкость побольше была, около 600 мкФ, в среднем по опыту для счастливой и стабильной работы БП требуется 1 мкФ на каждые 1 Вт мощности
По поводу APFC, Вам прямо в соседнюю тему, загляните, там все есть!
Так этот дроссель из вторички, а не из APFC.
Приветствую всех.
У меня схожая ситуация. Сгорел ДГС. Но электроника осталась целая.
Сердечник: Т130 Материал: -52 Зелёный/голубой
Сердечник заменил на Т130 Материал: -26 Жёлтый/белый
Нужного сечения провода не было. Пришлось увеличить число жил на одну. (В место 2-х стало 3. И в место 1 стало 2.)
Старт нормальный, напряжение в рамках допустимого.
Вешаю нагрузку (галагенку на 12в.) 4,4А. Дроссель греется до 70 градусов при принудительном охлаждении.
Вот вопрос. Это нормальное явление? Или тут что-то не так?
Плохо. Жёлтый/белый греется сильнее чем зелёный/голубой.
Столь сильный нагрев только из-за того что сердечник другой?
Как понимаю у вас с раздельной стабилизацией.
-12 вольт можно было оставить 1 жилу.
Да. другой материал большие потери. Выход мотать на 52, мотать на феррите с зазором, мотать на нашем ПМ-120 (140), импортном альсифере.
Мотать на 2 таких кольцах (желто белых), мотать на кольце большего диаметра.
Либо недостаточно индуктивности (если дроссель как на фото у топикстартера, то явно недостаточно индуктивности, увеличивайте число витков)
Если место позволяет домотайте еще пяток витков, измерьте температуру.
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno?page=1
да и не только эта тема.
Топик стартеру, есть куча калькуляторов расчета емкости и индуктивности APFC.
Стабилизация идет на +12 и +5 на одном сердечнике. (+ еще тонкий провод, точно не уверен для чего он. но есть предположения.)
Сердечник выглядит один в один как на фото.
Место есть. можно и по экспериментировать с намоткой.
Скачал калькулятор "CalcGRI"
Но вот мне не известна частота генерации. По этому корректно посчитать не могу.
А осцилом пощупать некогда. Отчеты перед нг, и все такое.
частота шима 100-130кгц. тонкий провод это и есть "-12В" Мотается все 3 напруги в одну сторону.
Так чтоб никого MaximMS в заблуждение не вводил. 1 мкф*400в на 1ВТ это для бп без пфц. для Пфц требуется емкость в 1.5 раза меньше. считается на калькуляторе.
Удачных экспериментов. и с наступающим.
