Доброго времени суток вскм учасникам форума! Хочу обратиться к вам за помощью в настройке офисной сети,ее схематика изображена на рисунке vetallink.narod.ru/Ofis.JPG. "Комп 1" на даный момент не существует (сломан),был заменен винт на "Комп 3",вследстивие чего были потеряны настройки сети и прочего. На "Комп 2" сохранились такие настройки vetallink.narod.ru/TCP_IP.JPG .На "Комп 3" удалось настроить сетку,но как правильно настроить сетевой принтер?Винда на всех компах 2000 SP4.И еще-директор хочет поменять свитч на 8 портовый,это можна сделать без изменения перенастройки системы? Типа там IP ,DNS....Спасибо!
да, это возможно сделать без изменения настроек. Разве что свитч был очень умный, но это маловероятно.
и для начала я бы более подробно описал ситуацию. Какие IPшники у каждого из компов?
установить принтер как локальный, а затем просто расшарить его с тем же названием как у него и было до замены винча.
Аццкий ромбовод {:€
2) Посмотреть на Комп2 настройки порта принтера (должно быть что-то типа \\Комп3\принтер) вместо Комп3 подставить сетевое имя компа3 и вместо принтер - имя, под которым расшарен принтер
Что-то ищем? Google в помощь
1)Настройки я писал с памяти,они там другие, эти я написал просто для того что-бы вам показать картину настроек,в действительности они другие.
2)IP каждого из компов отличаются на 1 ,т.е
172.65.08.234
172.65.08.235
172.65.08.236
3)Настроек принтера уже нету,они были утеряны при поломке винта,и потом принтер просто был пересунут в рабочую машину (в УСБ) без никаких настроек.Можна по-подробнее пожалуста как это дело организовать?Т.е. может ссылка на подбную инфу.Спасибо!
VetaL
1) Хорошо будут в понедельник.
2) Да тоже, и он был заменен,а принтер просто был пересунут на единственную рабочую машину.
3) Уже изучаю.Спасибо!
VetaL
Вот ,как и обещал, выкладываю настройки:
1) Настройки одного компа (TCP/IP):
ip:172.30.65.235
маска:255.255.255.248
Осн. шлюз:172.30.65.233
DNS
Предпочтит. DNS: 80.91.160.2
Альтернативный DNS:80.91.160.3
2) Настройки второго компа (TCP/IP):
ip:172.30.65.237
DNS
Пастроил сетевой принтер,все работает,укажите что я пропустил или ошибся?
VetaL
Вот теперь все нормально. При ТАКИХ настройках работать можно
Спасибо, сейчас пытаюсь разобраться со "зверской" прогой
VetaL
