Посоветуйте что можно сделать на матплате PCpartner APB S3-C861 для того чтобы поднять частоту проца P3Copermine733E работающего на ней. Мать поддерживает все процессоры P3 и Celeroны в Soket370. Проц работает в матери без переделки но частота работы остается фиксированой на 550 Мгц хотя в Биосе частота может меняться от 300 до 800 Мгц .Пробовал простейшую переделку на матплате с изолированием одной ножки и замыканием двух других, но мать не стартует. Чипсет VIA VT82C691.
brainbooster needed...
BVA А Вы уверены, что Ваша плата понимает FSB более 100 MHz?
Если это Ваша плата, то процессоры рассчитанные на 133 шину на ней, возможно просто не смогут работать на своей штатной частоте, только в режиме downclock-а
Плата та самая, интересует возможность работы проца на более высокой тактовой частоте на шине 100Мгц
BVA какие частоты БИОС позволяет ставить для FSB? Возможно, отставание сократится, но по докам 133 чипсетом не поддерживается.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Множитель у коппера залоченный, частоту сможете повысить только шиной - т.е. (радикально) заменой мамы. Или поменяйтесь на селерон на копперовском ядре.
по FSB на копермайне только 100мгц на мендочине 66/100
BVA тут, судя по вышеотпощенному, 800-й копперовскй селерон точно врастет. Более шустрый - проверять надо. А процы с индексом Е будут вести себя совершенно некошерно. Да, это при автоопределении шины, там что - совсем нет возможности подвигать ею?
по частотам FSB биос для копермайна только 100мгц
BVA за исключением попытки прошить какой-нить гибкий БИОС из последних - что-то таки придется менять!
двигать тактовую частоту в биосе можно только при загрузке частота остается 550мгц независимо от настроек в биосе по частоте хоть вверх хоть вниз по тактовой частоте.
Забиваем в "Поиск" волшебное слово "клокер", выясняем, что это такое,
ищем клокер на мат. плате, по его маркеровке ищем в интернете даташит,
изучаем возможности клокера. Если его возможности позволяют, выставляем
FSB вручную
