Браздо дохнет старый комп, вместе с tyan tiger, fsp, amd и прочими героями ушедшей эпохи.
В связи с этим - три вопроса:
1) DDR2-1333 существует ли?
2) Когда следует ожидать появления в ex-USSR плат на G43/G45 ? Именно G, P-версии совсем не интересны.
3) Следует ли гнаться за синхронной работой FSB и памяти или это не очень важно уже?
4) А не "поднялись" ли за последние годы новые производители материнских плат до уровня достаточно высокой надежности. А то судя по моим наблюдениям, выбирать придется из Intel и Intel - ASUS "уже не тот" вроде бы, Gigabyte - до сих пор тошнит, хотя уж год как их в глаза не видел. Основной критерий - способность производить "доведенное" устройство и поддерживать его достаточно долго и достаточно объемно. Скажем, на ASUS P2B-DS биосы лепили едва ли не 5 лет, хочется чего-то подобного...
Господа, я понимаю, что можно все ответы найти в гугле и на соответвующих ресурсах. Пожалуйста, не тратьте много времени, если ответов у вас нет под руками.
Просто сегодня понедельник и на исследование рынка у меня нет сил
1) На уроввне спецификаций думаю еще рано говорить о таком (не проверял). А так - google.com/url?sa=t&ct=res&cd=3&url=http%3A%2F%2Fnews.softpedia.com%2Fnews...
Гигабайты, те, которые навороченные, геймерские с кучей всего, твердот. конд. и пр. рекламными решениями, под 775 - две из двух отправил в гарантию, глючили с абсолютно нормлаьным железом. Все проверялось, обновлялось, перетыкалось и т.д. Хлам кривой.
Я пока считаю, что надо брать или Intel (не из дешевых), или Abit не из дешевых (и смотреть на отсутствие APMов, быть готовым к замене охлаждения), или DFI (в России их почти нет, может, у вас есть). Либо что-то традиционно-серверное, причем на Тайашку после выкупа контрольного пакета Mitac'ом я слышал жалобы - банально кондеры плохие.
1. DDR2-1333 как спецификации не существует. Есть только DDR2-1066. Остальное - разгон от производителя и пользователей.
2. Думаю, до сентября быть должны
3. Абсолютно неважно. Да и не догонитесь. Ибо для приведённой памяти это FSB666 - весьма немало и лишь некоторые модели могут такое вытянуть. G45 не из их числа. Делители повышающие 1:2 и 2:3 работают отлично, неплохой прирост выходит.
Intel - хороши его интеграшки. DFI может и не делать на G45 платы, хотя добыть их я бы мог помочь, есть места. Интеграшки часто делает Gigabyte, но я с вами согласен про отношение к ним. AsRock неплоха в последнее время.
А времена, подобные Asus P2B-DS, к сожалению, прошли. 5 лет не будут делать BIOS
Вместе мы - www.ROM.by!
Вроде как биостары сейчас за разумные деньги довольно неплохие мамки лепят... Хотя - со своими минусами... В частности,на приобретенной мной TPower I45 - питальник проца не особо выдающийся, 4 фазы, и при прогреве в разгоне начинают "петь" дроссели... + проц имеет свойство в разгоне виснуть с прогревом - кто виноват - либо перегрев дросселей и повышенные пульсации, либо хилый кулер на проце (пока что боксовый от 6550) - выясню после замены системы охлаждения. Зато плюс - встроенная пост-карта и отсутствие электролитов... + большой потенциал разгона шины (вроде как на ней поставлен рекорд в 715 МГц по шине).
Да, Биостары хороши. Особенно серия TPower, согласен.
Ага, отсутствие электролитов - у DFI даже полимерных кондёров в питальнике нет - цифровое питание. Только керамика и осталась на моих зверьках
Процессор о двух ядрах или четырёх? Если два и дроссели свистят, то мне уже страшно. Вот Abit IP35 с четырьмя фазами хоть и хороши были с двумя ядрами, но для четырёх и разгона питальник точно дохлый был.
Спасибо за ответы. Только мне ну нафиг не упала разгон и любая другая экономия влияющая на стабильность. Видимо будем жадть-с интеля... В последнее время трепетнейше ценю свое время и нервы
ex-K9
Е8400. На ядро - 1.35..1.4В (+200 мВ), частота - 4..4.1 ГГц, кулер - боксовый от 6550 (который с медной вставкой). Свистеть начинают где-то через минуту прожарки с помощью OCCT (точнее - 2 минуты, учитывая простой в течение 1 минуты перед нагрузкой). При этом ядра кочегарятся где-то до 80+ градусов. После чего (+10-20 сек) - вис.
Гнал на боксе чисто из эксперимента. Сейчас - +150 мВ, 3.8 ГГц, температура - в пределах разумного. Не свистит. Стабилен. Но кулер все равно менять буду в ближайшее время
Хм, если 8400, то действительно средненький. Ибо он потребляет не так уж и много. 80 градусов - ну да, на то он и бокс
В общем, слабовато. Даже IP35 гнала два ядра хорошо. С четырьмя тут будет совсем туго.
Llama,не буду демагогию разводить с разгоном, даже с учётом потенциала Core2. Каждому своё
Сменю кулер, + возможно поставлю какой-то на обдув дросселей - после чего уже буду делать окончательные выводы о мамке.
Синхрон для частоты памяти 1333 как было сказано FSB 666MHz. И синхрон является минимально возможным делителем памяти. И далеко не каждая плата способна на ФСБ больше 600 (это на охлаждении типа жидкого азота, про воду и воздух я вообще молчу ), но главное что найти проц способный работать FSB 600 найти еще сложнее (для информации наберите в гугле "FSB Wall" и почитайте что это такое) .
А прирост производительности от роста частоты памяти (делители выше 1:1) для повседневной работы ИМХО вообще не стоит затраченых денег (смысл от этого есть только бенчерам вытягивающих все до последней капли без оглядки на стоимость). Гдето на overclockers.ru было тестирование на это счет, но ссылки я уже не найду
Поэтому ИМХО есть смысл брать память способную работать в синхроне с процем, гоняться за более быстрой смысла нет... для обычной работы.
PS да, и еще - все забывают что кроме частоты есть еще и тайминги. Так вот по моим грубым прикидкам 1:1 на таймингах 4-4-4-12 примерно равны 1:1.2 на таймингах 5-5-5-18. Это я со своей системой експериментировал. Так что возможно вместо 5-5-5-18 1200 есть смысл погоняться за 4-4-4-12 1000 (если напр. мамка-проц не тянет шину больше 500)
Совсем отстал от жизни и запустался.
Итак дано: чипсет G45/G43.
Надо: Dual Core, тихонький, холодненький, сбалансированый, VT-совместимый.
Основаня нагрузка - обработка изображений, виртуализация, и то и другое вместе.
Какой процессор мне брать, и какую память ? Тактовая частота процессора не столь критична.
Думаю еще про C2Q, говорю с жаббой...
ex-K9
