В общем пациент. Athlon XP 2200+ (13.5*133) thoroughbred-B, разлоченый, упаковка в которой дорожек не видно, 42нед 02г выпуска. В общем проц как проц, без следов перегрева, не колотый, правда в одном месте сбоку чуть сколота подложка, но думаю это ни на что не влияет.
Со слов бывшего владельца умер просто от вытыкания-переноски-втыкания и "работает в ДОСе и вин98, а в 2000 и ХР не работает, носил в сервис - сказали не работает с 32 битами" (цитата с его слов). Сначала я думал бред - думал просто в 98 глюков не видно, а в ХР они проявляются во всей красе. Но теперь не знаю что и думать.
То что натестил я.
ХР действительно не грузится - после меню выбора ОС - черный экран. Понижение частоты, повышение напруги, отключение Л2 кэша (в БИОСе) - нулевой результат. Вин98 грузится нормально и внимание... проходит все имеющиеся у меня тесты CPU (S&M, Prime95 - 20мин, HotCPU tester), CPUStabilityTest)! Но некоторые проги не работают (напр виснет при запуске фильма или картинки (забыл чем он по умолчанию открывает - експлорером вроде) и виснет при запуске 3Д марка 05 (он правда в ХР устанавливался)) хотя напр. Everest и Paint работают. Венчмарк HotCPU tester lite 4.1 показывает вполне нормальные результаты (на уровне моего торобреда).
Вопросы
1. Может ли такое быть? (я о 32-х битности, чесно говоря не пойму, что тогда тестилки тестят)
2. если это не битность, то что? (ваши предположения
3. Как это проверить (32 битность)? Помогите вообще найти тестилку проца в которой бы тест не прошел 8) .
PS А, чуть не забыл. Cистема на которой я тестил - EPoX RDA+ , БП Chieftec 420Вт, остальное думаю роли не играет.
RomanLV
Это мой Бат поделил отправку на три куска - собирать нужно также Батом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
всем добрый...
кому день, кому вечер...
небольшое предисловие
залез я на этот форум для того чтоб получить инфу по трудоустройству именно такого проца...
точней мне нужнго было подтверждение того что можно пропатчить бивис мамки для тогог чтоб она мобильный атлон увидела на amd751 чипсете..
вроде я так посмотрел что реально это... спасибо участникам, а главное сторожилам форума
сколота часть текстолита, повреждено этим 2 проводника.. работает по линухом, под хренью не хочет...
при анализе линуховых логов было получено очень ценное замечание - а именно - не работает подсистема ACPI ядра процессорного...
а Хрень по умолчанию ставит ядро операционки с ACPI исходя из типа процессора а не из реальной обстановки...
лечиться это дело очень просто - во время самого первого этапа установки виндов как тольок появляется надпись тестирования оборудования начинаешь методично долбить по клавише F5 (возможно F4 или F8 точно не помню) - предлагает на выбор поддерживаемые типы ядер - выбираешь однопроцессорное ядро без ACPI - типа для 486 проца...
вуаля - винда прекрасно ставиться и функционирует.
удачи
Изиняюсь за долгое отсувствие результата - все руки не доходили помучить проц .
Vovanchik большое спасибо за подсказку. Это дествительно ACPI.
Вобщем на установленой (на нормальном проце) винде2000 в оборудовании поменял ядро на "Стандартный компьютер", воткнул глючный проц и... как вы поняли попрыгал от радости . Для чистоты эксперимента снова поменял на "Однопроцессорный с ACPI" и получил тот же самый фигвам. Чтоб совсем чисто было вставил свой нормальный проц и естественно загрузился с ACPI и без проблем .
Правда не тестил почти, но думаю виновник именно он.
Вот сфоткал тот "небольшой скол":
images.people.overclockers.ru/65520.jpg (40кб)
images.people.overclockers.ru/65521.jpg (54кб)
Неужели все из-за него :?
RomanLV Как проц поживае, отпишись, интересно однако
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
У меня с такими траблами живёть Цел 700 :?
проблема трафаретом, из тестов AMIDIAG так и говорит: ошибка 32 битного теста
Voodoo_r
#-o В процессе экспериментов с проца были выпаяны все кондеры (те что вокруг ядра) как всегда вовремя назад не припаял и теперь они "благополучно" потерялись . Так что эксперименты на стабильность думаю ставить бесполезно, но винда как говорил загрузилась, а это думаю уже прогресс. Хотя Baza конечно насторожил. Вобщем как найду - обязательно потестю и отпишусь.
Кондеры найдены, впаяны, винда 2000 (с ядром без ACPI) загружена, вчера побегал минут 20 в квейк4 (другого ничего на винте не оказалось), прошел S&M (1 раз на "норме") и 2 прохода всех тестов Hot CPU Tester. Сейчас поставил Hot CPU Tester на 6 часов, если не отпишусь - значит все в норме. Тестировалось все на 9.0*200 (штатные 13.5*133).
Разгон правда уменьшился - то ли криво кондеры припаял, толи вообще "допаялся" - раньше 10*200 работало (в вин98+S&M), сейчас - вылет в синий экран при загрузке винды 2000 .
