Процессор или материнка
Имеется компьютер:
EPoX EP-3PTA
CPU: Intel Celeron 1200 Mhz
RAM: SD-RAM 128 + 128 + 256 Mb
VIDEO: GeForce 6600 128 Mb
HDD: IDE Hitachi 160 Gb
БП: FSP 300W
Компьютер работал на пониженной частоте (100 Mhz) системной шины, стоило немного поднять частоту, как Windows XP выдавала синий экран и комп перезагружался.
Поставил родную частоту системной шины процессора перемычками на плате (133 Mhz), частота процессора повысилась до 1.6 Ггц, ситуация повторяется, Windows XP на разных моментах выдает синий экран.
Перегрева нет, все тесты проходят идеально (через MS-DOS).
Думал БП слаб (но это врятли), либо некоторые конденсаторы (электролиты) выдохлись...
Почему возникает такая проблема? Даже на родной частоте.
Аватар пользователя savely
Синий экран: Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Ну, минидамп можно было бы и приложить. Система установлена с 0? Копия MS + только драйвера NVidia?
А кому счас легко...
Аватар пользователя Baza
133 выставляете из под биоса или штатными перемычками или скобками в сокет?
похоже на глюки при задранной PCI-AGP
для начала выставить жёстко 133 джампером или замыканием FID
это даст старт процессора на 133, при делителях FSB-PCI 1:4 вместо 1:3
Аватар пользователя BioShock
Электролиты попробую заменить как финансы позволят.
Система чистая, с 0 установлена, лицензия. Все драйвера стоят.
133 выставляю перемычками на плате. (джамперами)
Процессор стартует на 133
Потом начинаются глюки...
Baza
У чела проблемы даже на 100 шине.
BioShock
Конденсаторы от 3 до 5 руб стоят обычно.
Проблемы действительно и на 100 шине.
Электролитов там достаточно много, емкость их не маленькая, поэтому они сами по себе дороже и количество их тоже оплачивать надо...
На этой неделе заменю.
Конденсатор 6,3 В 1500 мкФ - 4 руб. 50 коп. (в моём городе)
Аватар пользователя S.A.N.
А вот в Москве в Чипе и Дипе как минимум год ими барыжат по-чёрному. Сам офигел - 30-40 рублей за штуку. shock
А вот с доставкой на дом цены адекватные. Всё никак себе не закажу их побольше и разных. Надо пару-тройку матерей поднять.
S.A.N.
Может они полимерные?
Да самые обычные. Да ещё среди прочих мне Gembird отвесили. Я их и ставить-то стремаюсь.
Снова здравствуйте.
В общем заменил все электролиты.
Стала светиться мышь при выключенном ПК, перестали появляться синие экраны (при настройках BIOS на стандартном).
Но проблема с увеличением частоты шины так и осталась (синий экран при загрузке системы).
Так же возникают проблемы во время работы компьютера (кратковременные зависания ПК, ошибки при выполнении операций и т. д.).
Систему переустанавливал много раз (пробовал различные). Жесткий диск исправен, шлейф и питание, всё в норме.
Питание процессора 1.50 V, 45 градусов, раньше грелся не выше 40.
БП хватает, питание в норме.
Северный и южный мосты греются как раньше. Все настройки BIOS на стандартном.
Планки памяти вытаскивал по очереди - 0 эффекта.
В чем может быть еще проблема??
