Главное его аккуратно выпаять для проверки (не забыть где стоял). А проверяется он как обычный. На пробой/утечку максимальным пределом измерения сопротивления. А емкость, естественно, на пределах измерения емкости.
Тоже задам такой вопрос!Их на мамке цела куча если каждый выпаивать нервов не хватит!Есть какой нить способ проверить на плате?Типа как прозвонка диодов!
Paha435766, Нет... Все таки они стоят в цепи... А также, не забудьте их разрядить для проверки!!!
Кроме терпения необходимо еще кое-что, чтобы "каждый" не выпаивать.
хех эт точно ))
Nout, прогуляйтесь до лабаза
...ложки нет
При выпайке они могут разрушаться. А при параллельном соединении на утечку проверить не получится.
