Сначала используются визуально-метрологические пытки пациента.
Если пациент притворяется здоровым, то, как правило, проверка без выпаивания производится телепатическим путем.
Можно только догататься по напряжениям во включенном состоянии видео/мамы. Пример на затворе 0 а полевик открыт или наоборот напруга аж зашкаливает на затворе а открыться никак не может. И то это только дает подозреваемого на выпайку и проверку. Когда мосфет крупный или расположен плотно между деталей не любящих прогревания то поднимаю немного затвор и исток над платой и "прозваниваю" в невыпаенном состоянии. Но отгибать надо очень осторожно . Я под ножки мелкоты подсовую согнутую клюшкой пластинку и грею паялом и ножка гнется меньше и соплей олова нету.
5 Апр 2009 - 15:50 Erstmann
al51al5 писал(-а):
Крайне не рекомендую практиковать подобное. Очень велик риск убить исправную деталь.
Даже если всё обойдется, ничто не говорит о том, что в дальнейшем транзистор не откажет.
Для таких случаев лучше изготовить сменное трехточечное жало для паяльника. Выпаивается мосфет с помощью подобного съемника за считанные секунды.
to Erstmann
Практика с невыпаиванием нечастая а редкий случай и методика с подсовыванием тонкой пластинки (у меня вроде алюминиевая с корпуса сов. калькулятора) не руководство к действию . Стараюсь по возможности сдувать феном. А вот советую попробовать самому в качестве эксперемента подсунуть по ножки мосфета тонкую пластинку жести и сразу поймете что ножки и НЕ ГНУТСЯ и мосфет не повреждается. Такой способ придуман не мной и недавно опробовав и изредка применяю и сам.Вопрос у автора своеобразный да и тема в песочнице , а вот зачем впаян мне минус непойму .
5 Апр 2009 - 20:36 Erstmann
Ну, минус впаивал не я...
А по поводу способа - я и сам предлагал в теме "Выпайка полевых транзисторов" подобный способ с подсовыванием лезвия под ноги. Но это крайний случай, когда работать нужно, но нечем.
Наблюдение: брэндовые мосфеты это надругательство выдерживают сносно, что касается менее именитых... Лучше и не пробовать.
Хм.. а ведь мысль! Надо будет эту тему обмозговать..
5 Апр 2009 - 21:55 Erstmann
Мой первый был от жала 40-ваттного бытового паяльника, к нему же и присоединялся.
Плющим конец жала до 120% ширины D-PAK, делаем два продольных пропила, так, чтобы центральная часть жала была пошире. Разгибаем по выводам D-PAK. Все.
Со вторым (стальным) пришлось повозиться, но зато практически вечный съемник получился...
29 Окт 2009 - 17:43 Александр Королев
Что вы ребяты паритесь, есть классный прибор, с эротическим названием "отсос", я живу в городе Алматы и у нас его без проблем можно достать, стоит копейки. Вот даже можете посмотреть его в действии:
Если оооочень нужно и у вас такого добра нет, обращайтесь, могу помочь! Мое мыло:
to Erstmann
Угу, отпаяй этим эротическим прибором мосфет с матери... А DIP-ы даже я отпаяю и без отсоса.
А кому счас легко...
Мою, кстати, идею - насчет трёхточечной насадки для паяльника - для выпайки DPAK, D2PAK - реализовал кто-нибудь?
Живу и радуюсь...
