Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть монитор LG W1946S, при показе изображения начинают прыгать настройки. Кнопки отключил, но проблема осталась. На плате скалера две микрухи, одна процессор TSUM1PFR-LF, другаю память 25X20AVN1G, но больше похожа на хранение прошивки под монитор. Что можно сделать с такой неисправностью?
Для начала понятно объяснить неисправность, как проявляется это на экране.
Изменяются установленные параметры монитора? Какие, яркость, контрастность, смещение изобращения...?
Провести проверку питающих напряжений.
Включаю сетевой кабель, на экране "Check signal cable", потом включаю интерфейсный кабель, начинает скакать основное меню, меню яркости, контрастности, положения экрана, это то что я успел увидеть, но при этом монитор стабильно работает, ничего не изменяется. Также заметил лампочка включения не горит и на кнопки монитор не отвечает. Напряжение на плату скалера идёт 5vs=5.11v, а на кнопки 5.1v=3.31v. Просмотрел по дорожке куда идут 5в с кнопок, получается на плату скалера заходит нормальное напряжение 5.11в, а уже с неё выход на кнопки низкое 3.31в. Питание выходит с 1 ноги микрухи 8839MP, думал что в ней косяк, но поставил другую такую же, то же самое. Что дальше?
Другую матрицу нет возможности подбросить?
Нет возможности, но как матрица может повлиять на скачки менюшки? За это отвечает же плата скалера, я вот думаю, если прожарить процессор или прошивку обнулить, может поможет.
По этому поводу есть ответ очень большого специалиста, я привожу ссылку, почитайте.
Изображение нормальное, шлейф от кнопок отключал. Конденсаторы на плате скалера проверял, все чуть выше нормы по ёмкости. Прочитал статью, там сказано про скачки изображения, но у меня причина заключается в скачках меню. С изобажениям всё в порядке. Провожу далее работу, взял матрицу с другого монитора, не аналогичную этой, на ней лампы загораются, но изображения нет. Но индикатор включения начал работать и кнопка включения монитора начала откликаться. Поставил родную матрицу обратно, теперь она поливает белым, изображения нету, но индикатор также начал работать и кнопка включения тоже. То что экран стал белым, у меня появилось подозрение на прошивку, что было верным. Прочитал микруху W25X20 в программаторе, обнаружил, что микруха чистая. При замене матрицы процессор на плате скалера не понял, что это стоит и стёр прошивку. Теперь ищу прошивку, если есть у кого нибудь такая, можете скинуть или дать ссылку?
Наконец-то узнали, что изменяет положение на экране только меню, а изображение в норме. В этом случае неисправность не матрицы, а майны, возможно глюк флешки.
Белый экран это в первую очередь отсутствие питающего напряжения на матрицу, неисправность явно внесённая сменой матриц.
У меня такое было, когда я память стёр на другом мониторе, но тогда я дамп памяти сохранил, после возврата, всё работало, но здесь уже история иначе. Пока прошивку не найду, дальше мы не узнаем, что может помочь этому больному
Если есть у кого нибудь прошивка, можете скинуть мне?
Для запроса прошивки надо сообщать полностью модель монитора, смотрите сзади шильдик.
