Шим BHOF70A,uc3845,ps113 супервизор. Сгорел Шоттки 1А100В по линии -12в,заменил. Опять сгорел. Заменил на Шоттки 2А100В и конденсатор 1000мф16в.Опять сгорел. Вопрос 1-почему он сгорает.Вопрос 2 -в новых платах линия минус 12в вроде бы не используется(сом порта точно нет),можно ли как то отключить защиту по -12 на PS113(он же TPS3510).НЕ повлияет это никак на работоспособность б.п. в смысле не выгорит ничего из-за отключения защиты по -12в
Зачем гадать, если есть даташит, и куда там может подходить цепь -12в ?
не поленился разобрал. Через сопротивление и смд-шный диод -12в. пошла дорожка на пятую ногу PS113
5 нога- это вход контроля напряжения 3,3В. Возможно 3,3 тоже туда не напрямую идет, а какой-то делитель стоит. Тогда понятно, как защиту по -12в можно было отключить - подать напрямую на 5 ногу 3,3в , а то. что идет с -12в - обрезать.
спасибо за подсказку. Попробую реализовать,если попадется
QD500 80+, 32 ампера по 12v, также по -12 полетели пара параллельных диода, засунутых глубоко между дросселями
