Данный винт достался от товарища совершенно новый!! запечатанный в пакетик,обрадовался, распечатал(потирая руки), подключил, а он зараза крутит двигатель и в Bios не видится. Прислушался, при включении движок имеет одни обороты(2 сек), потом их увеличивает(1,5сек), затем сбрасывает как при первом включении, головки при этом пытаются распарковаться(несколько попыток), но так видимо и не могут. Что это- TDA 5247 глючит? Пробовал подкидывать плату с другого точно такого же винта-всё работает, Bios винт видит, при включении движок набирает номинальные обороты, слышен характерный звук при распарковке и всё нормально, правда дальше винт с неродной платой не тестил, но думаю, что будет нормально работать(не раз перекидывал платы на Quаntum). Вопрос: гермоблок рабочий, что может поддавать на плате? По напругам сравнивал(некоторые элементы)-отличий не выявлено.
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Однозначно TDA5247
Покупал,помню в ЧИПЕ ДИПЕ их,так они новые непаяные уже дохлые были.Хорошо хоть меняли их без вопросов.Я новую микруху,если заработала - сразу на радиатор
