Блок на ШИМ TL494 и LM339. Силовые транзисторы 13009, дежурка С5027. 5VSB стабилизируется м/с 34063. Диодные сборки BYQ28E200 на 12 вольт, SBL3040PT на 5 вольт, P40NF03L на 3,3.
Сначала блок запускался, но без 5VSB. Разобрал - следы подгорелости под R02 в дежурке, под 34063, R12, R13 и D14 у TL494. R02 был на 100 кОм, поэтому сильно грелся. Заменил на 470 кОм. На выходе дежурки 28,5 шло на ШИМ, 12,8 на 34063. Вроде нормально. Заменил 34063 - на выходе 5VSB появилось напряжение, но скакало и было явно выше 5 вольт. Заменив еще раз 34063 и не полчил 5 вольт выпаял 34063 мс обвязкой и поставил кренку КР142ЕН5А (даже резьба на радиаторе была под нее). Появилось 5 вольт 5VSB. Блок стал запускаться, но нестабильно. Думал плохо закорачиваю PS_ON. Подключил к старой материнке - тоже проработал меньше минуты, отключился. Оказалось LM339 отключал TL494? подавая 3,5 вольт на 4 вывод. Оключил защиту 494 и принудительно запустил. Вентилятор стал бешено крутиться - посмотрел а на +12 вольт аж 24, на +5 - больше 10 . На 12 выводе 494 28,5 вольт, на 14 - ровно 5. Помирает ШИМ? Или еще что может быть? Осциллографа нет, проверяю мультиметром. ШИМ заменить пока нечем.
Если линии от +12 и +5 на 1 ногу ШИМ исправны, то сдохли конденсаторы в дежурке.
До +12 и до + 5 резюки проверил, заменил два электролита в дежурке, запустил - полет нормальный на +5 и на +12, только просели напряжения дежурки - +10 на ШИМ идет и от 3 до 5 вольт на +5VSB (после трансформатора). Значит дежурка барахлит, буду смотреть...
Электролиты в дежурке проверять как в горячей так и в холодной части, прозвонкой муьтиметром и измерением ёмкости тут не обойтись, важно также значение ESR
