RADEON HD5670
Недавно приобрел VTX3D HD5670 1024MB 1GBD5-HV2,128 bit,GDDR5. B документации написано, что он как бы должен работать на pciex16, по результатам EVEREST он у мну пашет только на х4, в чем проблема? Влияет ли версия PCIEX на производительность, пропускную способность и т.п? Кстати эта карта поддерживает PCIEX 2.1. Моя системная плата Biostar 945GZ Micro 775 SE.
Свойства графического процессора
Видеоадаптер ATI Radeon HD 5670
Версия BIOS 012.020.000.029.000000
Дата BIOS 07/19/10 01:39
Кодовое название ГП Redwood XT
Шифр компонента 113-830-830
PCI-устройство 1002-68D8 / 1787-2294 (Rev 00)
Число транзисторов 627 млн.
Технологический процесс 40 nm
Размер кристалла 104 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x4
Объем видеоОЗУ 1 Гб
Частота ГП 785 МГц (исходное: 775 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 16
TMU на конвейер 1
Объединённые шейдеры 400 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
Пиксельная скорость заполнения 12560 Мпиксел/с
Свойства шины памяти
Тип шины GDDR5
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 500 МГц (QDR) (исходное: 950 MHz)
Эффективная частота 2000 МГц
Пропускная способность 31.3 Гб/с
Загрузка
Графический процессор 0%
ATI PowerPlay (BIOS)
State #1 Графический процессор: 550 МГц, Память: 900 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 775 МГц, Память: 950 МГц
State #3 Графический процессор: 700 МГц, Память: 900 МГц (UVD)
State #4 Графический процессор: 775 МГц, Память: 950 МГц
State #5 Графический процессор: 157 МГц, Память: 300 МГц
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 06/13/2007-LakePort-6A79HB0EC-00
Системная плата Biostar 945GZ Micro 775 SE
Свойства шины FSB
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 262 МГц (QDR)
Эффективная частота 1050 МГц
Пропускная способность 8400 Мб/с
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 8:6
Реальная частота 350 МГц (DDR)
Эффективная частота 700 МГц
Пропускная способность 5600 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 3 PCI, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 220 mm x 240 mm
Чипсет системной платы i945GZ
Аватар пользователя savely
У Вас на физически выглядящий как 16x слот выведено 4 линии PCI-E. 945GZ - "детско-офисный чипсет", там "северный" PCI-E то ли идет на встроенное, то ли его вообще нет (лень гуглить счас), а с ICH7 можно взять всего 4 линии, на них и сделан разъем.
У меня вот лежит замечательная плата ASUS P5GZ-MX, там физически есть слоты 16x+1x. ПЕРЕМЫЧКАМИ выбирается - либо 16x работает как 4x, а 1x вообще не работает, либо оба работают как 1x. Верх творческой мысли, млин.
P.S. Но такая мать весьма полезна для диагностики, дабы избежать возни со скотчем и заклейкой контактов на видеокартах в определенных случаях.
А кому счас легко...
