Заранее извеняюсь,что может создал тему в не совсем подходящем разделе.
Пусть модераторы перенесут куда следует.
Проблема такая
Имеется Raid SAS контроллер LSI9211-8i
который имел IR прошивку.Захотелось перевести его в IT режим,чтоб он стал как обычный SAS контроллер
создал флешку как рекомендуется в закинул туда утилиту для перепрошивки sas2flash.efi и ещё 2 файлика сам биос контроллера и прошивку,отключил все HDD от MB как рекомендуется,выставил в биосе MB режим EFI
загрузился в EFI командную стороку
и дал команду на очистку биоса
fs0:\>sas2flash.efi -o -e 6 (в последствии,если бы биос очистился хотел дать команды на прошивку биоса и прошивки IT
sas2flash.efi -o -f 2118.bin -b mptsas2.rom)
ентер
ничего не произошло
Ждал долго.питание не выключал,не перезагружал.После получаса ожиданий выключил пк.
Поведение такое.Кулера начинают крутиться,через сек 10 комп выключается.Снова сам включается и через сек 10 выключается и так по кругу пока не вытащить контроллер из материнской платы.
Я так понимаю выход только программатор или может есть какие то скрытые возможности реанимации без программатора?
Может кто сталкивался с таким же или аналогичным контроллером и такой же проблемой ?
Я бы ткнул в какой комп попроще (желательно без UEFI) и пробовал шить из DOS.
Или в сервер, где можно отключить инициализацию PCI ROM на конкретном слоте.
Хотя с fw в неизвестном состоянии он и шину может раком ставить...
Но чем тупее машинка, тем ей более по барабану, может и завестись.
В общем-то, я бы изначально шил из DOS.
Благо, возможность есть.
А очистка реально нужна, он сам бы не разобрался?
А кому счас легко...
контроллер PCI-E 8x
попробую поискать попроще мать без UEFI
Во всех рекомендациях(даже от производителся LSI)
первая команда должна быть именно на очистку
а 2 командой пишется биос и прошивка
