[РЕШЕНО]Foxconn H61MXL-K. Ищу живой дамп.
Foxconn H61MXL-K. Неудача при обновлении из windows. Результат: слёт bios. Ищу живой дамп.
Здравствуйте!
Неудача при обновлении bios материнской платы Foxconn H61MXL-K из windows. Результат: спикер пытается даже не пикнуть, а коротко кашлянуть, дергается кулер cpu, далее так по кругу бесконечно, в дежурке ничего не греется. Для собственного спокойствия, (т.к. дело не при мне было) осмотрел, отзвонил цепи питания на предмет КЗ, осциллографом кварцы пощупал, мосфеты проверил - не к чему придраться.
Прошу, если есть у кого, поделитесь дампом рабочим для этой мат. платы. WINBOND 25Q32BVAIG dip-8 там стоит.
Файлы bios (AMI на основе Aptio UEFI) с утилитами есть на сайте Foxconn, но они не подходят для программатора.
krepostnoy писал(-а):
Издевательский вопрос - чем именно они не подходят:)?
Вполне приличные файлы лежат, чем они неустраивают Ваш программатор
BB5F1P03.BIN
BB5F1P04.bin
Аватар пользователя krepostnoy
to KDV74 . Прошу прощения, программатору нормально, это моя невнимательность при работе с ним :(
Залит BB5F1P03.BIN, но при пуске теперь спикер выдает 13 длинных одинаковой тональности и длительности сигналов, затем все замолкает и снова эти 13 сигналов. И так по кругу. Снял батарейку, очистил перемычкой, отключал всё-всё, кроме оперативки и проца, замеры провел вновь, изменений нет.
P.S.: Носил к приятелям микросхему, подарили такую же плату без всех джамперов, без 25q32 и батарейки. Дома отзвонил её как и первую, воткнул в неё проц, оперативку, джамперы и батарейку и она нормально стартовала. Погонял всборе ПК тестами и отдал хозяину с миром. Диагноз: у первой материнки вылез какой-то дефект.
Файлы bios на сайте foxconn нормальные для заливки программатором.
Тему можно закрыть.
maco и KDV74 спасибо, что не прошли мимо
Тоже пытался обновить БИОС, штатная утилита прошивки для винды кривая какая-то, и мать H61MXL-K превратилась в кирпич. Самое интересное утилита все операции завершила штатно и сама перезагрузила комп, но после этого только толчки кулера ЦП происходили и черный экран. У меня микросхема MX25L3206EPI оказалась. Пришлось купить программатор на алиэкспресс (CH341A Programmer) за 100 рублей. Ждал 2 месяца и вот прошил. Прошивка подошла из интернета, со стороннего сайта, имя файла BB5F1P04.zip, думаю найдёте. Внутри архива был файл с раширением *.bin, его я и залил. Сейчас пишу с реанимированного компа. Только прошивайте свежей программой от программатора, она ошибок при старте не выдаёт, и перед записью нужно обязательно стереть микросхему.
Аватар пользователя savely
Вот нынче так и живем...
Спасибо, Капитан Очевидность!
А кому счас легко...
