Всем привет!
Внешние признаки - белые полосы быстро ползущие по экрану, проглядывает изображение.
Иногда на пару секунд все приходит в норму.
Материнка:
LG-BAIKAL2
EAX36996901(1)
070526 L.L
Все напряжения на материнской плате в норме 5в, 3.3в, 1.8в.
Скачал сервис мануалы на монитор и матрицу.
Не могу разобраться как формируется питание матрицы - в сервис мануале на монитор кусок схемы не совпадает с тем что есть на плате.
На плате питание +5в идет по трем проводника шлейфа на матрицу. Только нашел, что с коллектора транзистора Q602 "A1273 Y K 732". Транзистор выпаивал и проверял -- npn, вроде рабочий.
Все электролиты на маме поменял - нету эффекту.
На матрице питание только 2.7в в точках VCC и 5V относительно точки GND.
Подскажите, что делать, куда копать?
Q602 - pnp, KTA1241. И что значит вроде рабочий? Замеры на нем, на всех ножках, а так же на Q601.
q602:
b -- 4.57
e -- 5.18
c -- 2.55
q601:
не смог прочесть маркировку, см. фото
Странно. R602, R603, R666 по 390 Ом не в обрыве? Когда транзистор выпаивали, дорожки не повредили?
Q601 живой? (KST3904, npn).
Замерьте сопротивление между коллектором Q602 и корпусом с подключенной матрицей.
А может дадите ссылку на схему? Хочу сам глянуть, может соображу в чем проблема может быть
У меня нагуглить не получилось, а в сервис мануале нет этого куска схемы, там все построено на u302 SI3865BDV.
update
ура! вроде нашел нужный кусок схемы
update2
Большое спасибо камраду igils за подсказки - нагуглил схемку по названию деталек
Не может быть транзистор с маркироакой А1273 ( KTA1273) NPN проводимости.
Вас трудно понять
Ну вот, сами нашли, молодец.
А так - я смотрел по мануалу на W1942S (Shassis: LM57G).
В этом узле ничего принципиально сложного:
- MODON с процессора "0" -> Q601, Q602 закрыты, питания матрицы 5V-MOD нет;
- MODON с процессора "1" -> Q601, Q602 открыты, питание матрицы 5V-MOD есть.
А вот почему MODON в нуле - другой вопрос. Для начала - подкинуть заведомо исправную матрицу.
Монитор заработал нормально.
Как и предполагал igils проблема была в R602 и R603.
После замены обоих на один на 180 ом, типоразмером побольше, напряжение на питания матрицы стало 4.88в, помех на экране нет.
2compaund
Да перепутал щупы когда мерял транзистор.
Потом мерял другим мультиметром, менее китайским
Всем спасибо!
