извиняюсь, с мат. частью пока слабо.учусь.
номера ног RT8841 смотрел по даташиту.
истоки и стоки мосфетов также "звонятся" на 12 и 20 ноги RT8841 (ISN4 и PWM4). сопротивление относительно земли 1,5 ома
номиналы резисторов тех что рядом соответстуют маркировке
издеваетесь ? впрочем есть за что если 10 нога земля, то должно быть как-то так
на затвор горелого m3014d сигнал приходит (как я понимаю) от 23 ноги RT8841 (UGATE2)
исток всех мосфетов звонятся (в режиме проверки диода 0) на 24 и 28 ноги той же RT8841(PHASE2 и PHASE1 соответственно)
Проверить bootstrap'ные цепи (по BOOT2).
Транзистор в верхнее плечо я бы поставил более быстрый (даже в ущерб сопротивлению) - можно попробовать PHD45N03LTA, например.
Без нагрузки проверить осциллографом наличие импульсов управления, их форму и амплитуду для всех транзисторов обеих фаз.
поставил QM3014D с третьей фазы (вероятно память) управляемой отдельным ШИМ uP6161S14 чтобы не было разброса характеристик в 1 и 2 фазе. ИМХО так будет лучше. А на место донора PHD45N03LTA, по совету ув. maco.
Карта работает, прогнал в 3DMark11. Всем спасибо за помощь.
Если не пробовали - попробуйте задуматься, вам этот процесс возможно понравится .
Сейчас сведения более нормальные. Разве что использование слова "звонится" не особо удачно.
снизойдите посоветовать более адекватное моменту
спасибо
согласно схемы типового включения в даташите на RT8841, правильно я понимаю что PHASE1 и PHASE2 не должны на землю "звониться" ?
У вас нагрузка имеет малое сопротивление.
