Доброго дня!
Новичек в ремонте просит помощи у ГУРУ.
Ситуация следующая: есть видюшка GTX460 Palit, на ней был пробит мосфеты верхнего и нижнего плеча одной фазы ГПУ, ШИМ контроллер ГПУ NCP5395T, и резистор с делителя который идет на ногу 23 контроллера NCP5395T. Отсутствовало напряжение на дроселях памяти и фазах ГПУ. Все детали заменил, питание ГПУ появилось. Но напряжение памяти составляет 0,11v. Замеры на ШИМ RT8159A показали: VCC12 - 11.7v, BOOT - 12.48v, OCSET - 0.7v остальные ноги без питания. Такая же ситуация при включении. Проверял осцилографом, при включении должен на верхнее плечо приходить 10KHz импульс, но там ничего нет.
Куда копать? Спасибо!
З.Ы. Сопротивление на дроселях: ГПУ - 1,4 Ом, память - 80 Ом.
Перенес в Песочницу.
Никто не мешает почитать документацию и нормально провести диагностику.
Я конечно извиняюсь, но тогда я не понял документацию. Если не сложно можете объяснить как провести диагностику?
С уважением, Kudesnik.
Напряжение я указал, VCC - 11.7, BOOT - 12.48, OCSET - 0.7 остальные - 0. ШИМ контроллер я менял на аналог RT9259A результат тот же.
Теперь почитайте документацию внимательно и задумайтесь о том, на каких выводах уровень напряжения в явном виде определяет возможность работы ШИМа. Хотя, судя по
Вместо того, чтобы подсказать подсказать новичку, который может не совсем правильно понимает принцип работы шим контроллера, вы предпочитаете язвить. Чтож печально. Можно подумать вы когда-то небыли начинающим радиолюбителем. Тем более я же не деньги на этом зарабатываю, а для себя пытаюсь свою видюху починить. Видимо я обратился не по адресу, и на этом форуме крутятся только ГУРУ. Новичкам здесь не место.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Про цифровое указание напряжения - учту, спасибо. А про документацию, на сколько мне позволяет знание английского языка, я понял, что при подачи напряжения 12v на ногу VCC контроллер должен послать 4 импульса 10 Khz с интервалом 1мс в ногу UGATE для детектирования входного напряжения на ноге Phase. Если напряжение Phase 4 раза пересекает(рост и падение) значение 1.5v, существование Vin1 признается готовым. Только после этого инициализируется Soft Star операция запуска.
Разве нет? Так вот осцилографом я не вижу этих 4 импульсов после подачи питания. Об этом я в топе и писал.
Если я не прав, укажите пожалуйста конкретно (а не на весь даташит) куда обратить внимание, если конечно вас это не затруднит.
Возможно осцилограф не успевает улавливать эти импульсы и происходит переход к soft start, а там я заметил что у меня нет напряжение на Vin2 (которое наверно должно быть, хотя на сколько я понял оно должно идти от load1?) Еще я не понял что за нагрузка load2. Куда она идет и что питает? Хотелось бы получить на это конструктивный ответ.
2. Не "1 мс", а "1 мкс".
VIN2 вполне может быть соединено с VOUT1.
Спасибо большое за разъяснение! Хотя по прежнему не понятно почему на Vin2 нет напряжения. Буду разбираться дальше. А осцилограф у меня можно сказать игрушечный DSO138, но поидее его должно хватать для этих импульсов. Ну да бог с ним. Надо понять откуда vin2 берет напряжение и почему его там нет. Еще раз спасибо!
