Всем привет, хочу сразу предупредить что я в электронике всего лишь любитель, поэтому не судите строго.
Требуется помощь в ремонте Sapphire Radeon 4860 1GB GDDR5. Отдал знакомый, с его слов: в одном из разъемов доп. питания на 6 pin обугливался переходник (2molex на 6pin) несколько раз и карта отключалась. Пока что сделал следующее: включал ее без доп питания - комп заводится, но картинки нет; 2 красных диода горят. Далее рисковать БП не стал, подцепил старый inwin на 300 W отдельно для карты, но БП не включался вообще. Попробовал другой, таже картина. Я знаю что это не лучший способ питать карту отдельным блоком, но в данном случае я всего-лишь тестировал. Далее померял напряжения у разъемов питания, оказалось на каждой линии вместо 12 шло почему-то 0.4V . Предположил что где-то замыкает, оказалось рядом с микросхемой UP6206AK один из самых маленьких smd конденсаторов С1091 отломило наполовину. Фото камеры нет, поэтому я откопал в инете вот это фото с форума вольтмодов, оно от карты 4890 но цепь питания такая же:
Обновление: Круглым выделены попорченые элементы.
Вложение | Размер |
sap_volt_sh_final_big5.jpg | 73.3 КБ |
Все-таки может еще подскажет кто, возможно ли разыскать такой конденсатор где нибудь на мат. платах? Просто у меня есть куча поломаных... И если можно, то в какой области примерно? Уж больше не хочется на другой конец города таскаться из за него...
Если уж очень хочется поизвращаться и определять емкость конденсатора исключительно по его схемному расположению, то могу предложить покопаться в цепях коррекции усилителей ошибки импульсных преобразователей, например.
Хотя сама идея, мягко говоря, не очень удачна
Все таки нашел сервис мануал для 865х чипсетов , отыскал кое как на 4700pf. Только вот ни на одной из плат на 865м к сожалению не нашел микросхемы ADP3418.
rghost.net/45810981/image.png
Там таких несколько штук должно идти ,я так понимаю во многих ей нашли замену и поставили совсем другие ? Все что на моих стоит из 8ногих это:
HIP6601BCB
6520ACB
LM393
SC1211STR
Но по их datasheet - там даже выводы совсем другие![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Можно и демпфирующие цепочки поглядеть, как вы на картинке указали. Но опять же - никто не гарантирует вам, что будет именно 4700 пФ, например.
HIP6601BCB и SC1211STR - это драйверы, т.е. где недалеко есть основной ШИМ. ISL6520ACB - ШИМ, конденсатор в корректирующей цепи должен быть рядом. LM393 - компараторы, веорятность встретиь конденсатор нужной емкости в близлежащем пространстве не так уж и велика.
Т.е. хотите гадать - гадайте, вам никто не запрещает
Сегодня все-таки купил деталь, но к сожалению ничего не изменилось - также уходит в защиту БП...
Дык кто мешает разбираться с силовой частью?
Как это сделать?
Для начала на обесточенной видеокарте проверить сопротивление на контактах подключения дополнительного питания (желательно не забывать, что один из контактов является детекторным). Далее в зависимости от полученного значения проверять силовые транзисторы преобразователя питания GPU.
Между землей и линиями 12 В по 500 ом на обоих. Кстати если оставить только один коннектор самый дальний от микросхемы, то включается. А тот, который ближний - нет.
Мне все-таки кажется что-то рядом с микросхемой что то еще не так. Или те резисторы на самом деле не 0 ом...
