Всем привет, купил видеокарту, указанную выше, в надежде исправить её, это моя первая попытка, по образованию АСУ-ник.
По словам хозяев просто потух монитор, при получении было обнаружено что под vt262bwf был небольшой ад, который прожог три слоя стеклотекстолита, и сжег пару конденсаторов, один что было вторым, я даже предположить не могу.
Что было сделано: снял микросхему vt262bwf, снял целый конденсатор, до которого адское пламя не досталось (жив, вроде 3.5 мкФ, на сомнительном приборе). Взял шлифовально-гравировальную машину и "раздремелил" горелый участок, что бы убрать КЗ по +12В. Участок выхода из под микрухи пока под сомнением.
Итак, с первого дня я столкнулся с огромной проблемой, оказалось что великая компания "вольтера", что бы им гореть таким же пламенем как и ихние микросхемы, считают своё производство сверх секретным, что привело к не возможности найти datasheet на данную микросхему. Купить её кстати тоже не намного проще, есть только два продавца продавца на Alibaba.com. Найти service manual к данной видеокарте тоже не сложилось, но с этим я уже сталкивался и ранее...
Собственно теперь получил я несколько вопросов:
1. Может ли данная видеокарта нормально функционировать (или приближённо), без этой фазы питания, так как я заметил, в обзорах пишут: И еще одна фаза для питания контроллера памяти (Vddci). Используемый для этого контроллер Volterra VT262WF и дроссель Cooper Bussmann FP1005R1-R15-R расположены в левой части видеокарты. (ресурс: modlabs.net/articles/obzor-videokarty-sapphire-radeon-hd6950/p/2#.VLDN_iusVqA);
2. Можно восстановить этот участок, например на отдельной плате. Но для этого не обходим Service Manual или хотя бы datasheet на микруху, хотя это путь в полу слепую;
3. Сделать внешний источник питания, но здесь снова же таки не обойтись без datasheet-а и Service Manual, ведь какое там напряжение, и токи, мне не известно, а несколько слоёв просто не могут не радовать ;
4. И последний вопрос/способ, это полностью вслепую, определить напряжение на выходе, методом определения потребности потребителей, но первым куда приходят выводы с источника (могу ошибаться), это микросхема с 8-ма выводами, на ней в два ряда написано: N21, AGFQBN или AGF08K, плохо видно, мог ошибиться со вторым рядом. но и тут мне удача не захотела улыбаться, (может я не заметил сквозь её выбитые зубы и страшную улыбку ). Искал её я как прямо такими названиями, так и на источниках SMD компонентов. N21 найти не смог, были только N2, N20, N27 и далее.
Прошу помочь с данными вопросами, может у кого есть Service Manual... Это понятно что является закрытой информацией, но я был бы рад найти мануал, хотя бы к данному участку...
Картинка до "дремеления", прикладывается. После "дременления", не было, на что снять, сниму по возможности, и залью. Качество не очень, не сложилось, с нескольких, лучшая.
Вложение | Размер |
20141230165457.jpg | 42.52 КБ |
Описался. Я говорил про DC-DC преобразователь.
А как быть если транзистор линейного стабилизатора находится совсем в другой части карты? И соответственно цепь обратной связи для нее при отпиливании остается на плате. В моем случае шим не заводился, пока на FB линейного стабилизатора также не подал 0,8В с ОСС импульсного стабилизатора. Аномалий не обнаружено.
Lerich, да купите на запчасти старенькую плату какую-нибудь. 6600,7600 и т.д. и проделайте операцию заново. Или найдите донора с такой же микросхемой и допиливайте уже отпиленный преобразователь.
Вольный перевод: Если линейный регулятор не требуется, подключите вывод LDO_DR непосредственно к выводу LDO_FB без каких-либо других компонентов..
При неравенстве опорных напряжений линейного и импульсного стабилизаторов ваш метод не будет работать, например.
P.S. Дуплет, однако.
В моем случае опорные напряжения совпадали.
Ну читать даташит и думать никто не отменял. На тот давнишний момент я даже не рассматривал чего там на счет линейного стабилизатора написано в даташите, т.к. полагался на подсказки человека, который реализовал такой вариант раньше.
Aleksey_56 , maco благодарю за подсказку.
Здравствуйте. Пока вопрос с источником решается, бЬІло так же определено что вЬІход с источника (а именно после дросселя прямо звонится на землю. Для определения места КЗ, одключил источник питания с которого подал 0.71В и 6.31А (больше не вЬІдает источник), при єтом ни чего не греется. Какое должно бЬІть сопротивление с вЬІхода преобразователя на землю?
Вы на карточке смотрите? Дроссель отпаяли?
Сколько точно должно быть сопротивление по памяти я уже не помню, по-моему 15Ом чтоли.
