Radeon 9100 не дает стартовать
Radeon 9100 64m DDR V/D/VO
Не дает маме стартовать (мать запускается, но не загружается) пищит бипер 1раз.
Поставил на место сколотых смд ококло памяти (две ёмкости) аналогичного размера, исходя из обвязки остальных чипов. Доноров, правда, брал с материнской. Это не критично?
Поставил снесённый смд кондёр в районе ГП.
Прогрел ГП.
Проверил почти все активные элементы (APM3055L,APM2054N,RT9202,RT9173A,1117M3,25P05AV) всё в норме (не счітая того, что на G - S одного из АРМ2054 U=4V вместо 1,5. Менял его, но без изменений).
Ничего не нашёл на 14-ногую м/с (AD86 32K E5TV) от ТexasInstruments.
Радиатор был без кулера, приклеенный к ГП клеем+термопаста в середине.
Напруги на смд-коденсаторах памяти: 3,12В; 2,63В; 1,3В.
R на конденсаторах 62 Ома, напряжение на них 1,6В. => и на ГП.
radeon9100.zip10.7 КБ
Если загрузится с ПСИ карточкой то виден ли пациент как устройство ?
Попробовать прошить БИОС . И раз уж проверялись АРМы то впаивать уже аналоги ,а не АРМ.
Аватар пользователя SymA
Пробовал в ДОСе "atiflash -i" и "flashrom -i" не находит.
Поменяйте все-таки АРМ-ы, для уверенности.
Выпаял, звонятся нормально. Заменить пока нечем.
Кстати, тема должна звучать как: "Полный труп", т.к. писк (в прикрепленном файле) аналогичен тому, если запускаемся без видео => карточка не определяется.
Ставил кварц на GeForce 5200, она завелась с ним => кварц жив.
А скачать icdiag и посмотреть, что творится в pci устройствах - религия не позволяет?:) И неужели под руками нет ничего на замену АРМ (определить их режим работы и кандидатов на замену можно, запустив карту без них и замерив напряжение на затворах - если напряжение близко к 5В, то что-то с низким Vgs th надо, если 11-12В - подойдет любой мосфет)?
Вместо apm3055 поставил AOD408 (th=1-2,5V);
aPM2054 => AP9916H (th=0,5-1V)
icdiag не видит.
Тогда GPU скорее всего убился. Хотя можно зареболлить,но тут уже на интерес (стоит ли возиться). В этих видюхах нарушение пайки чаще происходило (это не G84). Ну в общем, последовательность ремонта как обычно, начинаем с АРМ-в, заканчиваем BGA.
Всем спасибо.
