Есть нонейм 9550 . после установки дров - артефакты , сыпь , прямо в винде. до установки драйверов не сыпет. драйвера ставил разные. что это может быть ?
а память может артефачить при неисправном питании
как тупой вариант - после установки драйверов - downclocking памяти, иногда можно добиться стабильной работы
Не могли бы немного пояснить, почему память ? я вот например думаю что это чип всетаки. Память если сыпет то сыпет везде и всегда, а вот чип может выдавать непонятки такие. Кстати дизайн платы один в один от гигабайт 9550\9600 . Мне вот непонятно почему до установки дров не сыпет.
Всегда умиляет такая категоричность..."память" и т.д....Разделить(тем более заочно) при диагностике таких дефектов, что чудит GPU или память...пустое занятие...Начните с пропайки GPU...благо, это самое простое...
Ессно...при условии что все вторичные напряжения питания на карте в норме...и BIOS правильный...
Вобщем с 9550 , оказался мааленький скол на чипе, он всему и виной.
Валяются еще две карточки с интересными проблемами.
1. Geforce 2 mx400. не стартует , комп пищит. питание в норме, на памяти как положено 3.3 и 2.6 .на чипе похоже 1,95 . nvflash видит карточку в устройствах как mx400, тут тоже все нормально. только вот при любой операции с флэшкой , чтение проверка, запись.... комп повисает. так же когда грузится в хр с другой карточки ,уцстройсво определяется ..и комп виснет. Вопрос ,это что тоже чип ? а флэшка там n28f010 ее nvflash как бы не поддерживает....
2. Ati radeon 8500le sapphire .отлично работала , был небольшой вольтмод по памяти, на памяти стояли самоднльные радиаторы. вобщем когда карточку привели в первозданный вид она начала артефачить жутко ,даже в дос. напряжения на памяти в норме. подумали что когда "отрывали" радитаторы то могли повредить память. пропяйка памяти вобще не помогла. снесенных элементов нет. заменили память, правда с хиникса на самсунг. вобще чушь какая-то на экране, в дос сплошная мозайка ,без единого признака хоть каких-то прояснений,чуть ли некаждыйсимвол мигает как попало. для справки память была hy50v641622at-4 , k4d28163hd-tc40. Неужели у и тут что-то приключилось с чипом.
9550 скорей всего с модденым биосом. Частоты какой нибудь утилиткой посмотрите. Должно быть у чипа 250 у памяти 166 или 200 в зависитмости от типа памяти. Имхо у 8500 память зря меняли, биос тоже был разогнан.
память
А вопрос с 8500le решен , после замены памяти , были артефакты , поискал биос именно на с амсунге под нее, прошил и все оК!
