Radeon HD 5850 Sapphire нужна помощь
При включении мать запускается, видюха тоже, но как только должен быть звук спикера материнки об успешном прохождении поста, все отключается, тее блок в защиту уходит. Разобрав видюху обнаружил что на одном из дросселей, низкое сопротивление 20 Ом, на втором 370 где то, выпаял эти два дросселя, мать запускается, пост проходит но экран черный. Напряжение на ГПУ 1.3В , память 1.7в это выпаяных дросселях, если впаять один дроссель на то место где сопротивление 370 Ом, то тогда напруга на ГПУ 1.23В, на памяти 2.02В.
Вопрос, за что отвечают эти дросселя и куда дальше копать?
L800 дроссель - 370 Ом звонится площадка со стороны нагрузки
L700 - 20 Ом со стороны нагрузки, по питанию нормально звонится
Сопротивление памяти 44 Ом
ГПУ - 0.5 Ом или даже 0.4
И еще при включении ГПУ прохладный, а пр мере загрузки винды, ГПУ прогревается.
Не кто не чего не посоветует что ли?
Зупускаю видюху с пост картой, то на карте зависает код: 98 9А, 5сек и мать выключается, потом опять 5сек прошло сама включается и так по кругу, такая же ситуация и с видюхой ASUS 8800GT 512mb GDDR3
Все напряжения в пределах нормы как на памяти, так и на ГПУ.
С рабочей видюхой мать работает нормально. Биос матери AMIBIOS v3.0, модель MSI MS-7512 P45 Neo2
Достал с полки все таки еще раз эту карту. Измерил все заново все сопротивления и напруги.
ГПУ - 0.03 Ом Труп?, Память 17 Ом, Контроллер памяти 39 Ом
При включении компа, турбина крутится нормально, напруги появляются на ГПУ - 1В, память 1.59В, но на пост карте кода застряют на 98 9А, потом мать вырубается, дальше опять вкл и так по кругу. Бывает, что напруги только на пол секунды появляются и турбина сразу на 100% крутит. Пробовал вставлять рабочую карту вместе с этой, что бы хотя бы глянуть определится она ли в системе, то не стартует тоже. Пробовал доп. разъемы отсоединять на проблемной карте, как только мать включается, засветился монитор, я подключаю доп. разъемы, появляются напруги, ГПУ - 1В, память 1.5В, но спустя секунд 5, напруги пропадают и турбина на 100%.
Пробовал нагревать ГПУ, то сопротивление не меняется, так же охлаждал сильно, тоже не меняется. На свалку видимо ГПУ...
Или есть шансы восстановить?
Шансы может и есть, но с каждым вашим действием всё меньше и меньше...
Шансы и есть, если новый ГПУ кинуть разве что, не так ли? 0.03 Ом на ГПУ уже было до того как я вытянул со шкафа, а то что я продел выше, хуже карте уже не станет, ей и так плохо =)
вообщем на з/ч
не актуально покупать ГПУ за 900грн, это на алиэкспресс!
всё не осилил, но если мамка msi или гигабайт, то многие, если есть скол по pci-e на карте, именно так себя ведут. Ну или у ядра видюхи отвалился pci-e. Тестить лучше на асусах и асроках, они потупят и потом видюху запустят в pci-e 1х
neonoviiwolf писал(-а):
новыйновыйволк,
"скол по pci-e" - это что? скол прям по всей шине?:)
тестить лучше на интеле, а уж кто вендор - не столь важно, хотя я бы названных, особенно асус - не брал бы в "тестеры", из-за наличия многочисленных фирменных фенечек:)
это когда на pci-e smd кондеры содраны, даже если на одном будет трещина - видюха далеко не на всех мамках захочет вообще хоть как стартовать, а асусе и асроке постик раза 3-4 покажет пост 98, потом FF, потом мы нажимаем ресет и вуаля видюха работает в режиме 1х. Что это даёт, ну во первых мы можем убедиться, что ядро скорее всего живо, исключая случаи отвала по pci-e, второе это явно указывает, где искать проблему, причиной которой служат кривые ручки.
На интеловских матерях никогда не пробовал тестировать (или вы имеете в виду чипсет?), ничего сказать не могу, предпочитаю только асрок, самый простецкий, асус просто сравним по параметрам в диагностических целях, есть некоторые различия, но не думаю, что стоит тут это объяснять.
Просто автор пишет интересные чудеса при старте, но не понятно, пишет что КЗ, если коза, то бп стартанёт, только если его выключить из сети на 30 сек, а если в этом нет необходимости, то стоит знать данный момент, который я писал, дабы исключить вроде бы мелкие, но всё же важные нюансы
мде, есть, видите ли, несколько производителей чипсетов, интел, амд, нвидия, сис (остальные, если и на плаву - неактуальны, впрочем, как и сис, и уже нвидия, оставшаяся на рынке видеочипов и SOC), посему, кто именно собрал на интеле - не очень важно
но вы можете тестировать на чем угодно
скол по pci-e и скол конденсатора по pci-e - это две, и очень большие разницы, не можете объяснить - не объясняйте lol
Простите, не думал, что на данном форуме стоит всё разжёвывать, постараюсь исправиться
