Привет Народ.
Подскажите где копать.
Полностью рабочий Radeon HD 5970 После замены термопасты установил в комп.
Светится один красный светодиод. Там их два, и раньше светились оба если не подключить доп питание.
Мостик перекатал, оба проца перекатал. Никаких изменений, хоть подключай питание хоть отключай.
В итоге снял и перекатал всё по новой. никаких результатов, всё тотже красный светодиод. Снял чипы и мост ставлю пустую в комп и снова тоже самое. Светится всё тотже диод на пустой плате. Подскажите что может быть? Слот PCI-E В порядке. Система на воде, даже VRM не нагревались выше 65 *С.
Проблема по первичному питанию PCI-E. Может кто сталкивался и знает что искать, или есть информация по контрольным точкам на плате
буду очень признателен.
Питающие напряжения в норме? Волтерры случаем не скололи?
Да в порядке, и первичное по PCI-E и дополнительное. VRM тоже целые. 5в стабилизатор U25 на фотке видно, с лева от PCI-E разъёма тоже работает. Где проверить первичное напряжение ? Что оно вобще питает на плате?
Тут нет смысла пока про доп питание и VRM говорить. Сначала нужно как я понимаю чтоб второй светодиод зажегся, а для этого хорошоб кто подсказал кто сообщает светодиоду про питание и где искать этот сигнал.
Могу предположить, что второй светодиод загорится, когда появится питание на втором ГПУ либо памяти, озвучте напряжения на мульти индукторах CPLA-3-50, ну и за одно на CPL-2-50 и остальных дросселях.
Немного не верно.
Когда появиться питание на ГПУ-0, ГПУ-1, и на мостике то загоряться 3 зелёных светодиода, они стоят на обратной стороне платы между процами, ниже мостика, прям над 8 ногой U6. А эти 2 красных как раз и показывают что доп-питание на процах отсутствует. Они стоят на обратной стороне платы возле разъёма питания в середине кучки транзисторов.
Напряжение пока что 0. смысл подавать доп-питание если даже нет сигнала от контролера что оно отсутствует ?
Здесь глюк похоже в тех элементах что питаются от самой шины, только вот что это за элементы и где стоят!?
Готов вывесить её на длинном рейзере включить комп и поискать по контрольным точкам поступает ли первичное питание на контролеры, только на каких элементах искать не знаю.
Ну что-же? Неужто совсем никто ничё посоветовать не может ?
У самого мозга явно не хватает.
Ну тады удачи вам, просто прошло много подобных карт с питанием на вольтерре, которые переставали работать после смены СО или термопасты, и практически все пользователи божились, что всё делали аккуратно и ничего повредить не могли, на деле оказывалось, что какой нибудь кристалл одной (нескольких) вольтерр сколот.
Там нет вольтерр, которые можно легко сколоть, все корпусированые. Такие сломать значительное усилие надо, скорее пайка под микрухой треснет. Возможно где-то возле шима резюк мелкий снесли да не заметили.
Это да, VRM у них по контуру корпус и только с верху в средине стекляшка. под 40Х увеличением не нашел механики. есть небольшой скол на втором ГПУ ну он меньше микрона в глубину, врядле такая могла его убить, ну максимум начал бы подглючивать под нагревом.
А резик там никак не снести, там СО прежде чем приблизиться к плате ближе чем на 5мм вводит 8 довольно плотных направляющих через которые крепятся прижимные рамки. хотя конечно посмотрю еще раз по внимательнее на предмет оторванных деталей.
Вот этим усложнили задачу конечно. Разве были предпосылки для реболла? После такого круг возможных причин неисправности расширяется с "что-то снесли при установке СО" до "перегрел первый гпу" + "перегрел второй гпу" + "перегрел мост" + "неприпаялись какие-то шарики под каким-то компонетом" + "повредился текстолит". Хотя если Вы профи в ремонте и используете оборудование с профилями, то процентов на 90% мои предположения не верны.
Ну на счёт профессионализма "своего" я судить не могу, хотя скорее всего нет не профи. Просто руки вроде не совсем под болт заточены.
При установке первого ГПУ снёс 2 кондёра но сразу вернул их на место (такое я обычно проверяю сразу), перекатывал потому что после того как она не стартанула, сначала 3 раза просто пропаял. Перегреть тоже вроде не должен был 370* гдето держал стабильно +250* подогрев.
Предпосылки к перекату !? На мой взгляд после трёх безрезультатных пропаев просто не было других вариантов.
Да и причина тут только одна может быть, деформация при установке СО, онаж не умерла под нагрузкой, не было не дыма не бума )).
Защита на БП не срабатывала, предохранители на плате целые, стабилизатор первичного питания тоже цел и работает а он всего 150 мА помоиму.
Ладно, буду копать пока методом исключения, жаль нет второй такой платы.
Вопрос всё же остаётся открытым.
Где искать сигнал контролерам питания что проци готовы к старту, кто на плате его отправляет и какие контрольные точки.
Я думал что красные светодиоды это индикация первого и второго ГПУ, получается нет, тот что дальше от разъёма доп питания это индикация присутствия первичного питания в принципе при отсутствии вторичного, а второй это какраз сигнал отсутствия вторичного на обоих иле одном ГПУ.
