Полную предисторию не знаю, но точно знаю, что её грели по свински и без душно, наверное в духовке...
Ну сейчас система пикает 1 длинный 2 коротких и винда грузится как с нормальной видюхой, но картинки нет! при включении загорается только три из пяти светодиодов.
С такой карточкой сталкиваюсь первый раз и много чего не знакомо мне, прошу сильно не пинать.
На фото отметил, все что знал, если нужно еще что то замерить, говорите...
Я как то на этой карте вообще туго понимаю где по памяти питание, но так догадываюсь, что это те дроссели или что оно там такое?, на них еще написано PULSE это оно, их таких два, 0,13В и 0,2В?
Да
Та что же мне так на память везет
Короче делать по том же принципу что из GTX260 ? Отпаивать эти две фиговины и подавать 2В и смотреть какая память будет раскалятся? А сразу подавать на два контакта вместо 2-х дросселей или по очереди?
Для начала дроссели снимите и посмотрите с какой стороны КЗ, мож там вольтерки пробиты, и как то странно, что КЗ сразу в обеих "комплектах".
ну ок, сейчас выпаяю и напишу что там....
Отпаял, и КЗ в двох местах по сторону памяти...
Вообще не могу понять, как такое может быть? Подал напряжение от внешнего источника (материнка) 1.9В, напруга проседает до 0,4В, аж начинают провода плавится, а карточка ПОЛНОСТЬЮ и во всех местах абсолютно холодная...? Что это может быть и что делать дальше?
А по-моему не странно... У меня было 3 или 4 двухчипа, в которых были выжжены и память и процы на обеих половинках одинаково (и еще и мостики, как ни странно).
Прозвоните процы по линиям PCI-e, может быть и заморачиваться с памятью не стоит.
А какие контакты нужно прозванивать, можете скинуть картинку или просто по счету назовите?
В инете вообще не могу найти не чего...
PCI-e контакты HSOp(х), HSIp(х).
Есть у меня такая нерабочая видюха и лежит-пылится с диагнозом отвал "графического чипа". Прогревал --работала, но температура была в простое 80, а при запуске приложений лезла за 100. Долго не протянула. Грел 2 раза термофеном.
