Суть такова, человек сказал, что сначала были артефакты, работал с ней в безопастном режиме, теперь чёрный экран, изображения нет.
Сделал следующее: проверил напряжения на ГПУ и GDDR5 - 1.217В и 1,512В соотвественно, тоесть норма, по привычке после этого пропаял ГПУ, нижний подогрев aoyue 853a 150С(термодатчик вытащил, он прилегает к плате) и сверху феном Актаком 250С, 300С, 320С по 2 мин примерно на каждой температуре, эффекта ноль, пропаял память, ну так, для профилактики, соот. тоже ничего, вопрос к ГУРу, может у кого было что-то подобное и куда копать, могут ли быть выходные цепи, там где буфер SN74AHCT125 на DVI или может проблеммы с двумя LDO-регуляторами uP7706U8, находящимися между разъёмом pci-e и dvi портами? Смерть ГПУ жёстко отрицаю.., ну не хочу я этого
прогрев дело тонкое, с флюсом паял? и шарики поплыли, чип на качение отреагировал. Если да, то есть вероятность что 1-2 пары шаров слиплись. Далее что могло быть, на практике радики часто умирают от прогрева неправильной температурой. Низ нужно 200 ен больше (но что бы полностью закрывал всю карту), верх не более 300 на радиках. Верхом греть не сразу а подождать когда плата прогреется с низу до 200-220гр.. Вариант 3 при прогреве снес обвязку
Паял конечно с флюсом, флюс хороший, чип не катал на шарах., шары точно не слиплись, исключенно, перегревом точно не убил, аккуратно грел, нижний подогрев греет почти всё кроме портов dvi и не задевает весь ШИМ с разъёмами, на 90% равномерный по плате, вот только по вашему совету попробую нижний подогрев поднять до 220гр, а верхом да, грел не сразу, опыт уже есть определённый пайки bga...
P.S. Попробую поднять темп. нижнего подогрева, можно и в правду до точки плавления не доходит....
В ветке технологии много тем про пайку БГА - очень советую . Я температуру с низу ставлю 380-400 (2-3 см), а сверху около 320 (1-2см по периметру) + кристал закрываю фальгой. Понимаю что температуры высокие но безсвинцовку современных плат я беру только так ,а может и датчик Люкей (что сверху) врёт.
P.S. Низ строй фен с пятном прогрева 5см х 5см примерно
Не нужно низ высталять 200-220С, так у вас все на плате поплывет. Низ ставьте 150-180С в зависимости от того чем сверху греть собираетесь.
Поднял температуру нижнего подогрева до 200С, сверху 250-300С, вообщей сложности минут пять подъём, ничего не помогло, кажется мне, что дело уже точно не в ГПУ, получается что память, но никогда такого не встречал, чтобы из-за памяти видеокарта не стартовала, ну артефакты - да, но не стартавать...
P.S. Что скажете, комрады?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Здравствуйте Мастера! У меня такая проблема. При включении компа видюха не работает, моргают 2 строчки красным, это что значит кто может помоч, я полагаю что нет питание!?
