Здравствуйте.
Товарищ, "борясь" с системой, решил переключить на БП 230В на 115 В - хлопок, запах.
Руководствуясь Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос. Проверил высоковольтную часть: взорвались D209 - заменил на 13009, диоды FR107 - FR157, резисторы в цепи базы. Дежурка есть - 5,0 В. Не запускается. Лампочка вместо предохранителя, при влючении вспыхивает и гаснет.
Замените транзисторы раскачки.
Нет. остается 0,0 В. Правда нагрузкой служит материнская плата (не очень нужная)
Я, вообще-то о ногах микросхемы.
Если в момент, когда на 11 ноге появляется 0, напряжение не дергается, то с вероятностью 80% микросхема умерла
UAM прошу меня извинить, впопыхах мерял между 9-10![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Напряжение относительно земли на обеих ногах 2,23 В. В момент замыкания PS-ON на землю на секунду падает до 1,35-1,83 В.
Если можно поподробнее.
Спасибо.
Сгоревшие C1384 - заменил. Не завелся.
В процессе...
А что еще может? Может во вторичке?
PS к первому посту - сгорела дорожка от среднего вывода обмотки трансформатора к эмиттору верхнего (по схеме) ключа.
Если бы во вторичке, то лампочка, включенная вместо предохранителя загоралась бы при замыкании PS-ON. А так вероятнее что-то между микросхемой и ключами.
Выпаял радиатор с диодными сборками.
U20C20C звонится как нормальный диод - 50 кОм; 2,5 МОм
SB3045ST - 3,5 кОм ; 144 кОм - так должно быть или они сгоревшие? И один диод в сборке по линии 3,3 В - КЗ.
Где посмотреть аналоги сборок. Можно ли заменить обычными диодами? (нашел)
По этой причине может не запускаться БП?
Спасибо.
Добавлено.
Похоже одна SB3045ST рабочая - мерял на пределе 200 кОм, на 20 кОм - 2,1; бесконечность.
