Вот собственно мой экземпляр... Результат от 26.04.2007
overclockers.ru/cpubase/?cpu=8&search_nick=&search_mark=&searc...
overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=18818
100% прирост по частоте Сам до сих пор поверить не могу.
Мать та самая Abit SA6 которая подвергалась переделке по моему рецепту под туалатины! На стабильность ещё не проверял, но винда грузится и работает исправно, без зависаний и тормозов, память в асинхроне :oops: ,винты и другие устройства не отваливаются ибо делители на писиай и агп как я понял выставлены правильно и по частотам составляют 66 и 33МГц соответственно. Температура процессора в покое 30-32 градуса, во время прогона демосцены поднимается и стабилизируется на 48. Порог в биосе выставлен 65, Под ЭсЭндЭм думаю разогреется поболее 48-ми!
Интересно ваше мнение и ваши результаты:)
Как раз в частоте CPU ничего удивительного не вижу. А вот правильные делители на AGP/PCI при 200 MHz - это интересно. Особенно AGP - мне почему-то всегда казалось, что 815 имеет только 1/2. А тут 1/3 получается...
А кому счас легко...
Вот и я о том же про делители подумал! Странно получается. Шина 200 и при этой шине должно глючить всё и видюхи и звук и винты но ничего не глючит и не отваливается, всё работате уже неделю. Музычку слушаю, видео смотрю, демосцены гоняю и ничерта не отваливается. Если честно то от 500-ого пня у которого штатная шина 100МГц я такого не ожидал. Тестить ещё не тестил но думаю под S&M машина ляжет и будет глючить. Call of Duty первый запускается но картинки нет почему то! Хз вобщем, такие вот пироги. На писиай шине говорят при такой частоте шины должно быть около 50-ти МГц а это не выдержит не один винт и подохнет.
Форум иркутских гиков www.lanmz.ru
не верю... на гигагерце коппер должен греться как кочерга. Вывод - что-то тут не так.
Случай из жизни:
знакомый купил себе A8N-SLI и давай разгонять свой камень. Гонит из БИОСа... 2ГГц реальных, 2.2.... 2.6... 2.8... 3... 4ГГц! БИОС грузится, тест памяти проходится! А-а-а-а! Круто разогнал, да? При этом камень холодный как труп. А винду не загрузить, т.к. жестаки были отключены. Но полноценная проверка показала, что разгонный потенциал у этой платы такой же как и остальных середнячков, так что никаких 4ГГц как своих ушей не видать...
Аццкий ромбовод {:€
Ну ведь мать то орёт когда я предел по температуре выставляю, проверил и не один раз. Выставил 45 всё работает винда грузится, демку запустил проц прогрелся и маманка закричала мол 45 сейчас проц помрёть и так несколько раз 50-55-60-65 уже приходилось все вентили отключать чтобы прогреть до этих температур, жёстко конечно ну а больше и никак. Копер коперу рознь если уж так посмотреть, одни греются как печки, другие нормально вполне себе работают и не фонят при одинаковых условиях. Самое что интересно при составлении отчёта в Эвересте там где тесты памяти и основная информация по железу, частота процессора нормально не детектится, т.е получается скажем один раз она нормально показывается а другой частота становится раза в три больше и вместо реальных 1000МГц показывает 3000МГц а то и 10000МГц
. Отчёт могу по желанию скинуть кому-нибудь на мыло, а в ы уж здесь потом выложите, так для статистики. Всё-таки не стабильно видать работает система! Но повторю ещё раз винда при шине 200 грузится и работает без проблем и синих экранов, девайсы не отваливаются и не подыхают, слушаю музычку, смотрю фильмы, архивы гоняю туда сюда и всё работает, антивирусник включен постоянно.
Странно это всё с делителями получается, но факт остаётся фактом что копер коперу рознь.
Ну, мой слотовый P3-700 с пластиной и вентилятором от ThermalTake (типа Orb, внутри радиатора, 4500 оборотов) - комнатной температуры при штатной частоте. Как минимум - радиатор. На 133 (933) после Super-PI на 8M - так же практически. При 44 на PCI и 89 на AGP - веники, видео и USB вроде в норме в XP. 3D, звук и сетку лень тестить.
Удивляет мать Moslem'а... Особенно AGP... Вот тут явно что-то не так.
Вот, поменяюсь (видимо, завтра) со Svoloch мамками - и как буду новую ставить (надеюсь, с нормальным делителем на PCI при 133, ибо AGP-видюха вроде как живет) попробую Cel 533 сокетный засадить на 1064, счас лень копаться в компе малого - и так на выходных там мать переставлял, видюху и БП заменил.
более-менее стандартный глюк с детектом частоты... Самое забавное, что FSB высчитывается из полученного с помощью тестов значения чатсоты камня и множителя, значение которого вроде бы можно отдетектить по CPUID. Поэтому и получается что раз частота камня неправильная, то и частоту FSB клинит...
во-первых, тулик бы туда... на такую частоту
во вторых - нельзя ли предоставить результаты синтетических и практических тестов? Ну, например, тот же выньрар.
Аццкий ромбовод {:€
Являюсь щасливым обладателем 633 целерона коппера, который работает на 136 по шине и не греется(под каким-то Titan`овским кулером S`n`M прогревается до 44 градусов, Vcc=1.8)...
Жаль на 1301 сбоить начинает
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
А я с утра поначалу подумал, что тулик запустили на 2к на воздухе
интересный вопрос почему, коли дело не в общей температуре проца... Локальный перегрев?
Аццкий ромбовод {:€
Кста, говорят что тулик степинга B1 можно разогнать до 2Ghz, насколько они редкие? На местном радиорынке нашел штук 15(по норм. цене), и все A1
Может быть... И так хороший разгон как для ядра coppermine, говорят первым начинает сбоить кэш L2, попробую отключить для эксперимента...
