Возможно, вопрос перенесут в песочницу, но всё же.
Чем Вы разбираете LCD мониторы?
Пробовал различные пластиковые открывашки в виде треугольников:
- очень неудобно держать;
- некоторые мониторы ими вообще не вскрыть, уж больно плотные защёлки
Металлический инструмент оставляет следы.
Пластиковая карта? По-моему она слишком мягкая.
Что можете посоветовать, может есть какой-то спец инструмент?
Очень странно может быть, но я разбираю руками и ногтями )))), очень важно включать при этом мозг, и ставить программу логического анализа монитора.
Конечно ногти бывает отламываются, но считаю такой способ очень эффективным и аккуратным
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Dr.Oldman, Челябинск?
Вряд-ли у меня так получится, но попробую, спасибо.
гитарные медиаторы бывают очччень разной толщины... в арсенале разных полно... и, да, филипсы открываются потяжелее, самцы на раз-два, лыжики тож податливые... а "грызть" ногти - эт не по мне, я их ножницами стригу, чтоб не мешались
...ложки нет
Таки сделал себе именно металлический инструмент из куска старой хорошей стальной линейки. Торцы либо заострены (но без режущей кромки), либо просто скруглены, чтоб не царапали и всё это отполировано (без фанатизма). Длина примерно 10см, ширина 2см, толщина примерно 0.5мм.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Обычный скальпель, только всовывать аккуратно, можно пилку для ногтей, начинаю всегда снизу, почему - не знаю. Никаких заусенцев нет.
Стоматологическая лопатка , 110 руб , радиомагазин.
Широкий скальпель.
Но недавно увидел ролик, где мониторы открывали крепежом от тороидального трансформатора. Попробовал такой. Понравилось. Только надо еще заточить и подходящий болт с гайкой вставить.
UAM, а ссылочку на ролик можно?
...ложки нет
покупал на dx.com набор для разборки телефонов - там в комплекте есть всякие пластиковые загогулины, вполне справляюсь. Начинать надо снизу - если туго поддаётся, пусть уж лучше там будут следы, их не видно - а там уж легче, когда часть защелок уже открыл.
т. 89276219324
Bishop, вот youtube.com/watch?v=rkIoGeYLeDQ&feature=youtu.be
