Читал даташит и нечего не понял. Я хочу поднять частоту шины у CeleronD 310(S478) до 200Mhz изолированием ног, но вот не могу найти в даташите какие именно ноги изолировать. Помогите плиз!
Во-первых, открывать даташит на Целерон как раз таки смысла не имеет - полный список частот и задающих их комбинаций может быть в даташите только на полнейшний и самый свежий проц под данный сокет, т.е. под P4.
Напр., такой: download.intel.com/design/Pentium4/datashts/29864312.pdf
Из него мы узнаем, что:
Далее - сигнал идет без значка #, т.е. он обычный (не инвертированный) и высокий уровень соответствует опр. напруге, а низкий - закорачиванию ноги, отвечающей за сигнал, на землю. Остается только найти их на распиновке, но это будет Ваша домашняя работа
Аццкий ромбовод {:€
Короче я понял-нужно отломить одну ногу и замкнуть ее на другую. Но вот мне нехочется проц портить, да и не знаю я, будет ли проц работать на 200 шине на матери ASrock P4VM800. Мона ли как-нибудь это сделать без отламывания ног?
Sergey_gum Если Вы начнете ломать ноги, то вполне оправдаете данную себе аттестацию. Если на ноге, при текущем положении дел H (т.е. логическая 1), а хочется, чтобы стал 0, то ее просто аккуратно замыкают на землю, если же на ноге логический 0 (L), а надо получить 1, то ее, конечно, можно и отломать, но проще изолировать от контакта в сокете более щадящим способом. Варианты обсуждались многократно, особенно в разделе про переделку под Туалатин.
Можно вскрыть сокет и заизолировать/выломать в нем ответную часть.
Можно надеть на ногу подходящий по диаметру кембрик, возможно придется еще отверстие в сокете немного раззенковать.
Можно воспользоваться лаком или суперклеем, тогда вообще ничего больше делать не придется, только не ошибитесь ногой, оттирать потом придется очень аккуратно, и велик риск сломать ногу.
Sergey_gum Я не претендую на истину в последней инстанции.
Просто сам делал именно так:
Замыкал Vid-ы и Bsel-ы на землю тонкой жилкой от МГТФ или IDE/FDD шлейфа прямо под "пузом" процессора, изолировал от сокета кембриком подхолящего диаметра, с раззенковкой соотв. отверстия в пластике сокета.
Sergey_gum А посмотреть по ссылке, которую дал Root
Table 2-2. Voltage Identification Definition и сопоставить ее с Table 4-1. Pin Listing by Pin Name самостоятельно совсем никак?
Аццкий ромбовод {:€
Я чесно говоря так и не понял, что нужно сделать, чтобы получить FSB 200Mhz. Просьба не ругаться, т.к. я видимо редкий турбодятел.
Спасибо! Буду сокет вскрывать.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 21 секунду:
Короче я собираюсь сделать так: вскрыть сокет, покрыть лаком нужный контакт, потом в сокет вставить скобку, чтобы соединить ноги. Я правильно делаю?
Спасибо большое за советы!
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 52 секунды:
У меня вот еще вопрос:
Можно ли с помощью VID`ов на данном проце выставить напругу ~1.45В? Я в даташитах ничего дельного не нашел.
Люди! Ну подскажите плиз как на данном проце напругу задрать!
Ой, простите! Все, я разобрался!
