Здравствуйте, форумчане. Есть видеокарта Sapphire Radeon HD2600 XT 256M, были заменены все мосфеты. Теперь изображение есть, но появилась размытость, как будто бы нарушена фокусировка. Облазил всю сеть.ничего подобного не нашел. Подскажите в каком направлении копать, пожалуйста. Напряжение стабилизаторов 1,28в и 2,03в (мерил на дросселях).
Вероятно мультиплексор.Сколов нет?Дорожки от чипа на выходы не перебиты нигде?
было на Х800 размыто изображение, прожёг ГПУ, помогло.
...это как? (или в смысле "пропаял"?)
...ложки нет
Есть сомнения насчет конденсаторов С129 и С117,были сколоты. Поставил подошедшие по размеру. Может у кого есть такая карта, подскажите емкость?
Прогрев не помог... Ничего не изменилось.
у меня такая тема была на 2600pro agp,переключив с 8x на 4x карта работала нормально,если pci-e,может быть номиналы немного разные на мосфетах до и после? мне почемуто кажется что это либо глюк гпу либо мелкий smd транзик
Я тоже склоняюсь к проблеме ГПУ. Может быть реболл поможет? Она у меня года полтора лежала пока я не решился попробовать отремотировать сам, за это время если был неконтакт в БГА могло и закиснуть? Правда ниразу не реболил. но когдато надо начинать.
