Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
вот с фоткал ещё у одного моего знакомого этот импульсник, только он его до конца так и не довёл. У него не хотел запускаться с выпрямителем. А без него всё ОК
Старьё
, тем более, что однопереходный транзюк поди найди теперь.....
делайте первые блоки на UC384x, потом 2х тактник на 494 или UC3825
блокинги капризны и мало предсказуемы....
Что-то я не встречал в литературе схемки на ШИМах на такую мощность, может подскажете где посмотреть( т.к. сам давно хотел собрать на контроллере.) Да и найти в свободной продаже (у нас лично) Ш-образные сердечники очень проблематично.
А вообще понятно, что схемка далеко не идеал, но, как говорится, "на без рыбье и рак - рыба". И на счёт однопереходных транзисторов - это вы зря! И к томуже его очень легко заменить аналогом из 2-х биполярников.
2 dimon194
Попробуйте поиск в интернете про сварочник на 3842, а вообще схем на ней много.
atxbp.narod.ru/
Это точно. На прошлой неделе попались в ремонт два 450 W БП на 384х. В одном стоит пара FS14SM-12 в параллель, в другом - n-FET 900V 9A 0,6ом
Да, схем то на ней много, но уже собранные(заводского изготовления) а ничего конкретного не нашёл. Вроде бы как нашёл что-то интересное, но опять подвох: "Трансформатор намотан на сердечнике от фирмы ....... с кругрым сечением центральной части" - Вот скажите мне пожалуйста: вы сможете найти такой сердечник, а если и сможете, то по какой цене, а?
И то этот блок мощностью чуть более 100ватт. А вот мне, например, требуется источник на 500ватт с напругами + - 45вольт.
Вот где найти такое чудо?
Смотря где живете. Я заказывал у кого-то из московских поставщиков, точно уже не помню. Стандартные фирменные сердечники с каркасами - это супер! Как космический корабль по сравнению с самопальным трансформатором.
Можно также почитать вот эти поиски: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1682
И вот эту тему: electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t20623.html
Схема классическая (за исключением мощности ключей), расчет трансформатора, по документации которую выкладывал NMD (поищите на форуме).
atxbp.narod.ru/
О! Для страждущих большой мощи
нашёл схемку-заготовку на 3.5 кВт:
valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html
Разумеется, весьма безумная по сложности изготовления.
Э. Вчера не довел мысль до конца.
Я к тому, что на UC384x схема простая, но при большой мощности транзисторы ну очень дорогие. Да и сжечь ее проще че двухтактную.
Я думаю, лучше было бы использовать схему из "Радио" - но только раскачку взять не с однопереходного транзистора, а с TL494 (KA7500, 1114ЕУ4) - точнее просто вырезать кусок платы из старого БП AT/ATX - и Т2 мотать не надо
