Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
Аватар пользователя UAM
Просто не реально где-то достать, да и по цене встанут в копеечку.
Я думал, что таких мст уже и нет.
Так как на счёт TOP-а и транса от компьютерного БП?
Перематывать надо.
Транс от монитора  подойдет для TOP247-249, TOP225-227.
Аватар пользователя Mazayac
Современных импульсных стабилизаторов - полно, выбор разумеется зависит от поставленной задачи, искать:
здесь: analog.com/en/subCat/0,2879,766%255F824%255F0%255F%255F0%255F,00.html
здесь в разделе Power Management: national.com/products/catalog.do
здесь: para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=dcdc_all&tree=powersupplies
P.S. Как тут по-человечески ссылки вставлять - так и не понял.
Ну  чтож, придется чего-нибудь сочинять. Либо собрать импульсник самому, или не мучаться и поискать на чердаке силовой транс, - где-то у меня был тороид подходящих размеров, но не подходящих по напруге, так что по мучаться всё же придётся.
А что касается стабилизаторов, то я в таких случаях консервативен и склоняюсь к старому, доброму, проверенному годами 7805 - му (тем более что, у меня их штук 20 лежит) Ток потребления у устройства не большой, так что обойдусь без радиатора.
Решил сделать зарядник( ток порядка 6А и U≤17В)  для аккумулятора авто,  по методике из топика выше (rom.by/node/13589#comment-116619), есть в наличии блок AT Ultra Model:PS-230WA  06B ( плата KME-06B), в нем стоит микросхема SEC 749A (вторая строка KA7500B), подскажите является она аналогом TL494, судя по датошитам  TL494 и KA7500B они похожи. Подскажите можно найти где-нибудь схему этого блока или аналогичного, насколько помню на нем напряжение просажено по 12В вроде где то 8В, проверить пока нет возможности, если есть мысли где рыть подскажите. Заранее благодарен.
Параметры микросхемы TL494, схема включения и другие характеристики далее прилагаются в даташите.
Аналоги TL494 также указаны ниже.
TL494.pdf
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
KA7500, DBL494, M5T494P - полные аналоги TL494.
Другой микросхемы на плате нет?
Зачем 17 вольт? Для свинцового аккумулятора это лишнее.
8 вольт из-за недогрузки канала +5в.
Микросхемы другой нет, только эта. Там нет даже SMD компонентов, простая до не могу, хотя от схемки бы не отказался на нее, с ней спокойней. Вообщем блок заработал сам, без нагрузки было на желтом 11,7, когда на красный повешал 21W*6V лампочку стало 12,2В, интересная вещь по оранжевому показывает тоже 5 вольт, но это фиг с ним. Я так понимаю когда переделаю схему, обратной связи по 5В не будет, можно выпаять все до самого трансформатора по другим, кроме +12В линиям, хочу в корпус блока вмонтировать амперметр и вольтметр, если транзисторы поставить не на плату, использовать провода сантиметров по пять, как это скажется на будущем заряднике. Я вот думаю стоит  или нет выпаивать конденсаторы полярные и проверять на приборе, блоку лет десять, работал из них года четыре.
P.S. Про 17В. Это так примеру, при его будущих характеристиках, думаю в будущем получится не плохой источник питания для разных нужд.
Со схемами всегда проблема.
Самое сложное - убрать защиту по выходным напряжениям не зацепив защиту по току.
Для АТ блока оранжевый - это PowerGood, +5в.
Конденсаторы выдергивать для проверки не стоит - все равно по +12 надо менять на напряжение 25в, а все остальные на выходе удаляются.
Зачем транзисторы удлинять ? Если на пассивный радиатор - можно, например,  и с обратной стороны платы пристроить.
А если вентилятор остается, то ничего и менять не надо.
PS Для разных нужд лучше ATX блок или поставить отдельный источник для питания микросхемы - четче будет защита работать.
PPS А 16 ножка на корпусе ? Иначе туда заведена токовая защита, а отключать ее я бы не советовал.
Транзисторы/диоды на проводах порядка 15-20 см (свитых косичкой) прекрасно себя чувствуют. Проверено.
Пока использую эту схему, так общее немного есть, опыта в блоках мало, поэтому прошу прояснить назначение напряжения слева на схеме( обведены кругом ), они дублируют напряжения на выходе блока, зачем они.
Транзисторы не поставить с нижней стороны платы, так как там мало места, да и на счет них я спросил так на всякий случай, просто я думал что не хватит места вольтметру и амперметру, но сейчас померил вроде нормально входят, без переноса радиатора – зазор между выводами амперметра и радиатора примерно 5мм.
16 ножка на земле, я так понимаю защиты нет.
UAM предлагаешь ATX блок в качестве источника питания, имеешь ввиду, что качество напряжения будет лучше или я не понял?
писал(-а):
Это выходные напряжения  и  подаются на вход защиты по напряжению.
Защита обычно есть - просто не используется второй компаратор и на нем можно организовать стабилизацию тока.
В АТ микросхема запитана от выхода +12 и , например, при "коротком" на выходе могут сгореть силовые транзисторы из-за автогенерации.
