Может кто-нибудь из уважаемых коллег подскажет
разводку 26-контактного разъема на ноутбучном FDD?
Или схемку какого-либо аппарата, где такой стоит. Или ссылочку...
В чем проблема? Какие контакты не аналогичны? У 34-пинового
0 /MOTEA Motor Enable A
12 /DRVSB Drive Sel B
14 /DRVSA Drive Sel A
16 /MOTEB Motor Enable B
Ну, выбрать A или B заводить на 26-пиновый... Глянуть на нормальном дисководе - какими он управляется, когда на конце шлейфа висит.
Извиняюсь конечно, с вопросом в тему пришел...
ДВА часа в поисках и ничего толком Короче, имею сабж FDD PA2611 for TOSHIBA и ноут DELL. Как бы это хозяйство подружить. Сменил работу, и понадобился флоп... В ноуте нет. А в загашнике нашел карман с флопом от ТОШКИ. Солидный на вид... Вопрос. Никто не знает, где можно посмотреть на схему USB-FDD. Или может как иначе "присобачить" флоп к ноуту. Окромя USB имею ещё СOM и PCMCIA..
Спасибо!
Проще, конечно. Но флоп уже есть (Замечу, ОЧЕНЬ качественный) это раз! А во вторых - охота поработать головой и руками
А если все покупать то и до деградации не долго...
steslia
В таком случае ищите контроллеры USB-FDD, документацию к ним. Потом выясняйте, можно ли их достать. Далее изготавливаете печатную плату, паяете и пробуете запустить. Остальное - по обстоятельствам.
Могу дать небольшую точку опоры - USB97CFDC2-01. Остальное ищите сами.
Кстати, при сильном желании можно написать такой контроллер самому на базе микроконтроллера, но это еще сложнее.
Круто! Но я для таких вещей ещё не дорос. Для этого нужно не только паяльное оборудование уметь использовать а ещё и в программировании рубить сильно...
А за наводку спасибо. Это действительно то, что искал.
Спасибо, удачи!
73!!!
А самому поискать - лениво ?
Гугль на запрос: fdd 26-pin pinout выдал несколько десятков ссылок, вторая из них:
eio.com/public/floppdrv/0290.html
Что еще надо ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
ох как дерзко )
На последний поставленный вопрос отвечаю - НАДО.....
суть вопроса в том, что можно ли этот флоп переделать на usb, или переходник на просто 40 пиновый и как...
34-пиновый.
Ну, раз
pinouts.ru/Storage/26pin_microfloppy.shtml
и два
pinouts.ru/Storage/InternalDisk.shtml
А по большому счету - а смысл???...
А кому счас легко...
Спасибо!
А не проще за $20 купить USB флоп?
steslia
Спасибо, удачи!
73!!!
