а как быть с множителем ? на материнке максимальный это 8
В ФАК - интеловские процессоры имеют фиксированный множитель
6 Сен 2007 - 08:59 Kons†an†in
После переделки Celeron Tualatin 1000A (SL5ZF),заработал на частоте 133 и напряжении 1,44 V, правда появляются ошибки и переодически требует перезагрузки, как можно лечить данную проблему? на 142 шине винда не грузится...
Конденсаторы в питании процессоров в каком состоянии и какой фирмы?
1000А сельдерон с гарантией встаёт на 150 шину при штатном напряжении, так что проверяйте или переделку или (что более вероятно) питание.
6 Сен 2007 - 12:47 Kons†an†in
Если не затруднит разъясните, где таковые конденсаторы располагаются (в БП или на плате, и как именно их распознать)?
Как я понял из ответа поднимать напрягу на проц с помощью вольтмода не стоит?...
10 Сен 2007 - 05:31 Kons†an†in
Да , действительно скорее всего питание (заглянул в маму и обнаружил там два "пухляка", самые что ни на есть хреновые из черного списка GSC 1000mf, 10v ),буду менять...
20 Сен 2007 - 09:06 Kons†an†in
Заменил конденсаторы, напряжение держит стабильно, но на 142 шину вставать упорно не хочет, пишет чегой-то про 1,400 мгц, а дальше процесс загрузки останавливается...
Да, конечно. Только следует учесть, что для этого потребуется переделка сокета (несложная) и желателен патч BIOS. Подробнее обо всё этом здесь
Вместе мы - www.ROM.by!
заменили ВСЕ в данной цепи или только проблемные?
заменил ВСЕ(1000mf/10v) конденсаторы данной фирмы на качественные(вспухло два, заменил четыре)
