Проблема не в конкретной материнской плате, т.к. до этого была еще одна матерь с реалтековским кодеком и проблема была та-же: после нескольких горячих подключений в разьем звукового выхода джека от усилителя/колонок один из каналов начинает работать тише процентов на 25-30.
Сперва грешил на усилитель, но после замены по возрасту матери на новую с Realtek HD на ALC882 сначала все заработало отлично, потом та-же картина. Купил новые колонки, подключаю к линейному выходу - один канал работает тише. Втыкаю в другой канал - отлично играет, но пару раз пришлось вытыкнуть\втыкнуть - и все возвратилось на круги своя.
Возникает вопрос, это дохнут конденсаторы на выходе, или это стандартная болезнь реалтековских чипов. Ну и собственно, что можно сделать?
Менятть чип. Кондеры ни при чем. И заземлять комп при большом желании что-то "нагорячую" потыкать в него - меньше шансов что после горячих подключений что-то перестанет работать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Менять чип?! Обрадовали...
А как вы вообще видите втыкание НЕ "нагорячую" в реалек, когда только тогда дрова "подхватывают" колонки или микрофон?
"Ох уж эти неверующие" (с)
![Пример детектирования подключений к разъемам звуковой карты](/files/sound_detect_1.gif)
Для неверующих пример:
Схема построена на базе Realtek ALC883, SENSE_A - это 13-ый вывод ALC883.
Схема схемой, но на практике девайс часто не видится, если его подключили к выключенному системнику.
Я почему сомневаюсь в замене чипа. Сигнал с Реалтека к разьемам судя по даташиту проходит через электролиты и еще стоят конденсаторы на 100р на землю. Может, дело в них?
Если вам хочется, то можете с ними что-то делать
Спасибо. "Будем искать" (с)
Тему можно закрывать
