Привет всему форуму, извините что давно не появлялся... У меня возник вопрос. Как посредством редактирования модулей БИОС (Авард 4.51) поменять цвет сообщений вместо белого на тёмно зелёный?
Всем заранее спасибо!
:) Пять баллов. Типа - в гамму к свежеперекрашенному монитору-матрице?
А так - проще всего - отредактировать соответствующие подфункции int10h - см. оригинал.тмп и таблицу прерываний по F000:FEE3.
Я конечно же пробовал, но там меняется цвет только меню, а мне нужен цвет текста который появляется на экране во время загрузки...
И если можно, то какие именно байты и на какие их следует подправить. Заранее спасибо.
2006Г. Новая акция деканата - собери три хвоста и ты можешь совершенно бесплатно обменять их на новые кирзовые сапоги.
2008Г. Акция закончилась...
ИМХО, самый простой путь. Побочные эффекты - цвет текста в ДОСе тоже может измениться...
редактировать можно двумя путями:
прямо в original.tmp
и более правильный, ИМХО, путь - написания Expansion ROM и интеграция его в БИОС.
Аццкий ромбовод {:€
Baza Я же сказал что мне нужно ЗАМЕНИТЬ белый цвет текста при загрузке БИОС (Процедура ПОСТ)! А не только в ДОС. Если я заменю, то пусть и в ДОС тогда будет, мне оно и надо!
Дело в том, что мне просто надоел БЕЛЫЙ цвет, поэтому от его замены я неоткажусь. И Заранее всем спасибо. А писать свой РОМ, как то навряд ли получится.... Мне только бейсик знаком. А так напишите какую последовательность байтов заменить и на какую, и если можно в нескольких вариантах (Зеленый, красный ...) Благодарю.
Филипп
Дружище!!! А в BIOS Setup воспользоваться соответствующей фичей не пробовали?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Филипп
см. выше
Аццкий ромбовод {:€
Мне это не помешает. Мне и нужно заменить белый цвет стандартного доса, на зелёный. 8)
дык это в config.sys прописыватся
почитайте на досуге: автор Фигурнов , DOS 6.22 :twisted:
Сорри, тогда к отцам-основателям :? , кто у нас ещё хорошо асм. и авард знает :oops:
Да, вот только как? Если они не заняты, то может быть и ответят. А так спасибо. Я книгу уже прочитал года 2 назад. и не только эту...
