Попала в руки ATI 4870x2, сразу нашел отколотые элементы - кондей, резистор, пару дросселей (если я правильно понял что это такое, обозначены на плате буквой B), а также следы ремонта шаловливыми ручками, поэтому запускать даже не стал пробовать. Тестером пощупал нулевые резисторы, 8 штук выбитых, они же тут как предохранители? Ну, соответственно вопрос - замеры делать только после того как припаяю недостающее? Кто-нить может подсказать по номиналу дросселей, кондея и резисторов? Какие последствия, если левый номинал впаять? Опытным вопрос - могло ли выбить нулевые резисторы в результате включения без указанных деталюшек, либо причина более глубока? Разбираюсь слабо, но паять умею На фотках указал, чего не достает.
Вложение | Размер |
4870x2.png | 597.88 КБ |
1.png | 978.13 КБ |
2.png | 874.18 КБ |
Для начала промеряйте сопротивления ГПУ и памяти, нет ли кз по доп питанию, пробовать подключить без этих деталей, замярять напруги.
C1298 10u 6.3V
B25=B32 Chip Ferrite Bead BLM15BD121SN1
по резистору - кто позиционное обозначение называть должен? у вас блок обозначен, на текстолите имеется расшифровка блока с позиционными обозначениями
номинал резистора 10к
kent_3g, особого смысла в попытке запуска без дросселей и резистора - нет, ибо и так понятно, что дросселя ставят по силовым линиям и без них напряжение по воздуху не поступит, а резистор выступает в роли страпа
конечно, без резюков и дросселя нету смысла запускать, хотел написать без кондера, не проснулся еще
Впаял недостающее, при включении БП уходит в защиту. При отключенном 8 pin, вентилятор крутит, горят диоды об отсутствии питания на slave gpu, естественно. Сопротивления обоих ГПУ почти по нулям 0.3-0.4 Ом
В общем КЗ на 8 pin доп. питании. По линия PCI-E все нормально. Где искать? Вольтеры с виду живые или это еще ни о чем не говорит? Посоветуйте, что посмотреть?
Вы сами сначала написали ответ , а потом задали на него вопрос
отслеживайте куда пошла дорожка , и прозванивайте всё потихоньку.
КЗ идет и по линии питания обоих ГПУ и памяти, как прозванивать-то? там все почти звенит. А подскажите кто-нибудь, можно как-нибудь определить какой слейв модуль накрылся, не выпаивая. Или только по очереди выпаивать и прозванивать? А из-за ШИМа может быть КЗ?
дроссели по питанию гпу отпаяйте, и узнаете где коротит - гпу или система питания
Отпаял дроссели питания и ГПУ и памяти, КЗ осталась
Значит ГПУ отжил свое? Еще вопрос, после отпайки дросселей +12В выводы на 8 pin гнезде все равно звонятся на землю, так и должно быть?
нет, не должно, либо не все отпаяли, либо не так меряеете, если выпаяли все дроссели, то ГПУ и память остоединились от системы питания, и можно померить где КЗ - в системе питания или в ГПУ
выложите фото платы со стороны ГПУ
