Добрый день, принесли на ремонт саб с сателлитами фирмы 4U моделька А-500. (усилитель D2030 и операционный на F4558)
Симптомы: помехи/треск "на холодную" (первые ~5 мин. работы) и нерабочий левый канал.
Осмотр платы выявил отвал пайки на одном из диодов питания и паянные когдато TDA-шки, в остальном пайка, цвет платы и все элементы без видимых изменений.
Действия: 1. Проверил все диоды (выпаивая по одной ноге) - 510-520V. Заменил оба усилка на TDA2030A, проверил питание на F4558 - точно по 18,1V на обоих.
2. Пропаял "подозрительные" места на плате, включаю: заработали оба канала, треск стал стабильным (не зависимо от "прогрева"), крутилки BASS и TREBLE на треск не влияют, только чем больше VOLUME, тем трещит сильнее.
3. Заменил оба 3300mF/25V на 4700mF/25V (такие были под рукой), включил: треска до ~15% VOLUME нету, дальше - появляется.
4. Проверил все резисторы (сверял номиналы по цвет.полоскам) - ок, два стабилитрона - ок. Емкость двух электролитов в "+" питании TDA2030A должна быть 0,22mF, реально же было 0,205 и 0,195 - замена не помогла.
5. Заменил два электролита 100mF/25V (С9 и С10) - снова пропал (точнее очень тихо стал играть) левый канал, но правый и саб играют практически идеально (никаких тресков).
Проблема решилась окончательно через пару дней, когда коллега, придя утром на работу, заменил аудио шнурок
А неисправность качества звука решилась пятым пунктом.
