с этой видеокартой ASUS X700 PCI-E не стартуют материнки ..
сделал замеры по питанию вроде бы все напруги есть и вроде правильные ..
прикрепил файл с указанием замеров ...
есть у кого то какие то еще мысли куда копать???
прикрепленные файлы срезает по разрешению вот ссылка на нормальное разрешение
i11.pixs.ru/storage/5/4/0/AsusRadeon_4754524_21655540.jpg
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
asus_radeon_x700_f_1.jpg | 91.27 КБ |
1. "напруги" - не все, вы не пробовали думать и, например, переворачивать плату?
2. среди ваших замеров как минимум, один - явно не в норме.
3. не скажете, в чем смысл приводить по несколько замеров одного и того же напряжения?
P.S. вы хоть проект с платы можете правильно указать, не переврав?
а смысл если на этом форуме все слишком умные чтобы помогать
это кому то сильно мешает что замеряно 1.37 и 1.36 фактически на одном месте??
конкретного ответа я так понимаю тут на форуме не дождаться .. слишком распальцовка мешает
Т.е. думать и делать замеры вы не собираетесь?
Конкретного ответа на что? На вопрос "куда копать" отвечаю вполне конкретно - в огороде, в сторону колодца.
АйАйАй, вы на форум пришли поупражняться в тупом написании воинствующих постов? Или таки ремонтом заниматься? Если вы не понимаете смысл написанного, уточняю - мне лично ничего не мешает (я просто спросил в чем смысл, смысла, видимо, нет, иначе вы бы его сообщили ), но давать вам какие-либо советы пока воздержусь, ввиду отсутствия осознанности в вашей писанине и явного отсутствия с вашей стороны желания думать и отвечать на явно поставленные вопросы. Тогда копайте.
