БП запускается только при выпаянном вентиляторе, если же его впаять обратноб то нужное напряжение (+12V, +5V, +3.3V) появляется только на 1-2 секунды и пропадает. В чём может быть проблема?
Карлсон здоров, подключаю его к стационарному блоку питания - крутит. При 12V берёт 0,12А
По приметам видно, что перегревалась L7905CV, поменял, не помогло
L7905CV стабилизатор 5V с минусовым включением, раз грелся - значит большой ток шел. И как то не понятно по неисправности, а если 12V не грузить, а к примеру 5V нагрузить БП работает?
А стабилизаторы можно менять вечно пока не разберетёсь почему ток слишком большой.
Аа.., блок у вас в принципе работает? Т.е. выдает все наряжения и держит нагрузку, без вентилятора. Не хочет работать схема контроля оборотов, я правильно понял?
Помогите пожалуйсто, посоветуйте
КЗ в обмотках вентилятора, заменить карлсона![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Может кто нибудь имеет ссылку на схему этого БП?
Начните с rom.by/node/13111
Если вопросы останутся, продолжите правильным оформлением темы.
Поменял L7905CV - не помогло. Каким образом не грузит 12V?
Вентилятор контролируется при помощи AS2333C (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106319/ETC/AS2333.html) 2pin на транзистора С2001 (datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-19/DSA-373852.pdf) колектор, транзистора база на B561B (datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-8/DSA-155360.pdf) колектор, B561B эмитер на (-) вентилятора.
Когда выпаян вентилятор - да
